andrex
замена ремня грм на штаир 560
face
не дотянул до завтра, это была не вискомуфта а помпа - побежала как из ведра. Буду ждать фото Старого бюргера по смене помпы
Старый Бюргер
в воскресенье выложу фотки
Гость lom.47
Ждёмс!
Хоть и собрался продавать, но интересно.
face
Старый Бюргер что то запаздываешь, уже понедельник.
Гость lom.47
Плёнку проявляет, терпение господа хорошие.
Пацан сказал, пацан сделал!
Старый Бюргер
господа немного терпения.чел который хотел менять пропал как это обычно бывает .попробую найти какую нибудь альтернативу.
Гость lom.47
Ждёт когда он лопнет, новый поди хочет прикупить. :rolleyes:
NuclearDecembeR
скок ремней махнул на штаере никада не слышал про инструмент для натяжки ремня кроме ключа и шестигранна, ну ещё 1 голова и радиатор снимать не обязательно, насчёт муфты хотел бы посмтреть как вы её рывком снимаете...
Лёха62
Ты решил по умничать и весь форум опустить?Как ты ремень на коленвал одеваешь не снимая радиатора?Снизу с ямы?А шкив колена снимаешь как?А муфта зубилом на раз слетает.Чё-то ты мне не нравишься со своими вые..нами
Евгений САХА
Приезжай покажу... Уж не дрынолет ли к нам перебрался? что то стиль выражений похож...
Strannik
Зря вы так ребята,ремень ГРМ менять действительно радиатор совершенно не мешает,(по крайней мере на Газели) и муфту я тоже длинным тупым зубилом срываю резким ударом,проблем нет,а ключик ваш незалезет-там болтики мешают.(яма тоже не нужна)
Изменено пользователем Strannik
Евгений САХА
Про радиатор я никогда не писал, что его снимать надо, и яма правда не нужна, и зубило в числе ненужных, а муфту если никто не затягивал откручиваю ключем в 95%. Один раз был случай что ее по незнанию дня 4 затягивали, а не отворачивали, пришлось снимать вообще с нижней крышкой. Вторая была так ее после снятия затянули до упора. После таких случаев сложно сорвать, не спорю.
PS выкрути один мешающий болтик если ключа тонкого нету.
Изменено пользователем Евгений САХА
Roman 999
а чё там смазывать,он же закрытый подшипник
Ещё раз повторюсь,ни в коем случае не грешу на Альберта,и общаться мне с ними нравится ,но ФАКТЫ заставляют задуматься.
факты: скорее всего плохая помпа (брак подшипника или сухой попался). У Альберта если помпа новая, то натяг делают по норме. А если старая то натяг ремня немного ослабевают (чтобы подшипник на старой помпе ни заклинило) Обычно они всегда комментируют и об этом предупреждают!!!. Но в любом случае выбор по нятяжке оставляют за клиентом. (лично мое мнение, я 4 года по механики только у него обслуживаюсь а электрику делаю сам после консультации с ними) А вот что смазывают не знаю, возможно если подшипник натяжителя оставляют старый. Но я считаю что с заменой ремня ГРМ нужно обязательно менять и натяжитель. Если он заклинит-то последствия очень дорого обойдутся. Да и болт тот что под шестигранник использовать нельзя т.к. он немного от натяга деформируется и при повторном использовании - натяжитель при регулировки начинает гонять элипс.
Roman 999
ключ 30 для натяжки, шестигранник 8 кажется для затяжки ролика!
а вот это все зачем? делаем проще, метка на коленвал, метка на распредвал метим зуб шестерни и ремень. Снимаем ремень, переносим метки на новый ремень, совмещаем метки устанавливая ремень совмещаем метки. Прокрутили на всякий случай и все!
При замене еще понадобиться для снятия шкива с коленвала головка Е14, там болты под звездочку. А морду лучше снять, ведь не долго, и заодно визуально осмотр и промывку сот радиатору сделать. Ведь когда еще доведется залезть сюда :rolleyes:
Roman 999
Про муфту - полностью согласен!!! :rolleyes: Только ключ и монтажка (чтобы не срывало монтажку я откручивал на не много 2 болта и между ними вставлял) и главное крутить в нужное направлении, вентилятор откручивается по ходу вращения ремня. Сейчас у меня стоит электрический (бош) и я уже 2 года как крутить не парюсь :P
ЛЁНЬКА336
Так что-то я однозначно из ваших ответов не понял, ролик при смене обязательно менять или по состоянию потшипника смотреть? А то купил ремень собираюсь менять и впал в ступор.
Изменено пользователем ЛЁНЬКА336
АлТек
Меняй ремень.
ЛЁНЬКА336
Меняй ремень.
а ролик типа по состоянию?
OLEG57
Смотри по подшибнику если не шумит оставь старый но обязательно смажь. Смазать легко шприц 158 синяя смазка и иголка потолще под сальник.Усебя поменял
ремней много ролик заводской иу людей стараюсь оставить родной. Сейчас гадости всякой много аесли подшибник нешумит значит ходить будет.
За место болта ставлю шпильку Удобно да и притянуть посильней можно. Шпилька взята 402 Двигатель крепление оси коромысл. Удачи Олег.
ЛЁНЬКА336
Жень менял ремень по меткам как опсано выше короче говоря потом после сборки провернул вал и заметил что метки не совпали после проворота, но ничего не клинит и двигло работает. вопрос, так и должно быть или метки должны совпадать? и второй вопрос, не могу сообразить как правильно выставить момент впрыска, запутался совсем.
Strannik
Если б ты перепутал,двигатель нормально бы не работал,а чтобы совпали твои самопальные метки,нужно колено повернуть на 2 полных оборота а не на один -за это время распред повернется на один оборот 360 гр
Евгений САХА
Да.
Установку момента впрыска нестандартными методами не практикую
ЛЁНЬКА336
да хоть десять раз проворачиваю, неужели ты думаешь что я настолько тупой и не знаю что один оборот распреда равен двум колен вала? <_<
Да.
а как практикуешь?
Евгений САХА
а как практикуешь?
Как в книге написано, так и делаю. Или в фильме показано. У мну инструмент есть
ЛЁНЬКА336
да вот у меня тоже и инструмент и книга и диск есть но что-то коленвал никак не получается стопорнуть, газель всетаки неудобная в этом плане, не подлезишь никуда
