Polpot
не горит чек
Polpot
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите пожалуйста с проблемой.Соболь 2000 г  дв 406 карбюратор.
При включении зажигания не загорается лампочка диагностики. Соответственно не заводится двигатель.Бк микас 7.1.  Предохранитель целый. Что смотреть? И как проверить идёт ли на бк питание?
Игорь 73
Какой предохранитель смотрели? Общий,в пластиковой коробке у акб смотрите в первую очередь.
Polpot
И около акб целый и в салоне целый. Как узнать номера контактов, на колодке проводов их нет, на самом блоке что ли? это тогда как то снизу надо заглядывать? Проверить напруга идёт на него или нет.
Игорь 73
Приборка совсем не работает? Вот вам подсказка, по картинке соориентируетесь.
Изменено пользователем Игорь 73
Polpot
Спасибо. Но приборка работает,Не горит чек.
Игорь 73
Polpot,  Тогда заводиться должна ! С замком мне кажется у вас проблема. Смотрите после замка на приборку идёт питание ? 5 и 10 контакт приборки ,разъём ХР3 .по картинке найдёте.
Denisg
Polpot, карбюратор это конечно хорошо, а карбюратор с мозгами еще лучше!
Polpot
У меня панель приборов старого образца.На лампу чека плюс подходит, а вот дальше куда провод идёт, на схеме что означает табличка АДРЕС 2,1  1,1  2,5? Не нападайте, я дилетант в электрике.
Игорь 73
Polpot, Адрес 2.1  к  22 контакту ЭБУ цепляется. Сейчас более подробную схему покажу...если найду.
Вот.
Polpot
Разобрались. Сгорела дорожка на плате ЭБУ.Перепаяли всё работает.Всем спасибо.
ИванСПб
Разобрались
спасибо за рассказ об итогах. А то обычно вопрос зададут, а потом - тишина...
