Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый день! Такая проблема приключилась Газель 2002 г/в ДВС 421 100 : валялся стартер решил отдать его в ремонт на ревизию. После ремонта забрал, сказали поменяли только щетки (типа их там не было) остальное в идеале. На днях мой стартер стал тяжело крутить (по началу когда ключ поворачиваю туго крутит 1-2 сек потом нормально и заводит) И решил я его поменять на стартер с ремонта. Короче поставил я этот "новый" стартер при первом же запуске металлический скрежет после чего двс завелся и так несколько раз не клинит просто этот звук. Залез под машину (нет поддона колокола) увидел что бендикс втыкался в венец и отставил там задиры. Приехал к мастерам стартера они говорят снимай, снял, поменяли еще и бендикс (итог запчасти с работой 2400 руб.) Все заменили бендикс, ставлю стартер такая же проблема они слушают как заводит говорят у тебя венцу маховику хана. После доказывания своей точки зрения ставлю свой стартер и все пропадает (металлический скрежет и звяньканье). Ребят выручайте в чем может быть проблема венец исключается (венец нормальный зубья были чуть сбиты только недавними манипуляциями с новым стартером) как колокол менять тож ерунда мой же стартер заводит без посторонних звуков. И до этого подобных звуков при замене стартера не было (менял стартер на ремонтный так как нужно было срочно на работу навернулся бендикс, купил у них же с ремонта и поставил который снял отдал другому газелисту знал что есть еще один с рабочей машины тож газель 402) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 5 декабря, 2017 ДВС 421 100он ТОЧНО от этого двигла? Рядом их пробовал положить и сравнить? А то может умельцы собрали из хлама нечто, и геометрия не совпадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 5 декабря, 2017 были стартеры чебоксарские с виду все одинаково, но у них бендикс вообще не доходил до зацепления, вроде, а номера на нем не осталось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 он ТОЧНО от этого двигла? Рядом их пробовал положить и сравнить? А то может умельцы собрали из хлама нечто, и геометрия не совпадаетс виду один в один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 5 декабря, 2017 с видуа если отвёрткой пошевелить бендикс и померять насколько он сдвигается? На обоих экземплярах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 были стартеры чебоксарские с виду все одинаково, но у них бендикс вообще не доходил до зацепления, вроде, а номера на нем не осталось?бендикс на холостом ходу выходит нормально зазор от кольца 3мм не больше. К сожалению номера не смотрел сегодня поеду в гараж если есть то отпишусь. а если отвёрткой пошевелить бендикс и померять насколько он сдвигается? На обоих экземплярах?Оба на одно расстояние выходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 бендикс на холостом ходу выходит нормально зазор от кольца 3мм не больше. К сожалению номера не смотрел сегодня поеду в гараж если есть то отпишусь. Оба на одно расстояние выходят.Если бы стартера были разные та мастера это заметили они щетки и бендикс меняли ставили газ, а там не понятно подходят они или нет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Посмотрел № стартера 422.3708 ТУ 37.003.1306-86 Беларусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 581 Опубликовано 5 декабря, 2017 не чего смотреть.Венец меняй.На старом стартере бендикс уже набил заход и выход.Можешь как временный вариант попробовать бендикс поменять местами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 не чего смотреть.Венец меняй.На старом стартере бендикс уже набил заход и выход.Можешь как временный вариант попробовать бендикс поменять местами.износа на бендиксе нет и на венце тоже нет. Да как вариант можно , а если дело не в бендиксе то тогда якорь а затем втягивающее и потом уже вилку со щетками и в итоге венец с маховиком и колоколам! В начале темы писал про венец. что бред и видел венци в пять раз хуже моего и все работало!!! Работаю 2/2 на выходном фотки сделаю маховика и бендикса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 5 декабря, 2017 Новый редукторный стартер 3р в деталях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Новый редукторный стартер 3р в деталяхУ нас в городе мин. 3900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 658 Опубликовано 6 декабря, 2017 Посмотрел № стартера 422.3708 ТУ 37.003.1306-86 Беларусьтоже была аналогичная проблема с этим стартером.с Нова редко,затем все чаще. Причину не нашел,поменял на редукторный Электриком. 3800 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 341 Опубликовано 6 декабря, 2017 На старом стартере бендикс уже набил заход и выход.Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Давно не разбирался со стартерами, но отчётливо помню, что ранее на зубьях маховика и шестерни бендикса с нова были предусмотрены фаски для более лёгкого "попадания" этих шестерёночек в зацепление. Может бендикс фальшивый? А ещё в конструкции бендикса есть роликовая обгонная муфта, иногда бывало треск при запуске именно от неё и происходил. Пробуксовывала эта муфта по разным причинам: иногда от попадания внуть излишней смазки (тогда помогала обычная промывка бендикса в бензине), иногда даже приходилось распиливать ножовкой по металлу обечайки муфты, разгибать и добравшись до внутренностей, проводить ревизию, вплоть до замены отдельных роликов или простого переворачивания их же и обратной сборки. Так, что поменять местами бендиксы очень даже может помочь. И ещё оч важна правильная регулировка момента включения двигателя стартера. Только после зацепления бендикса с маховиком!!!! Будьте все здоровы!!! С уважением - Старый клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Спасибо за совет нашел еще один стартер завтра буду пробовать, что получится обязательно отпишусь. Просто если дело в стартере то обойдусь заменой стартера, а если дело действительно в венце то . полная (но надежда умирает последней). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 6 декабря, 2017 дело действительно в венце то . полнаяпочему? неужели маховик сильно дороже? Он разве с коленом с сборе балансируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 341 Опубликовано 6 декабря, 2017 Он разве с коленом с сборе балансируется?Должен балансироваться с коленвалом. А ещё думаю Александр имеет ввиду разницу в объёме работ, для меня-бы тоже : лучше пять раз стартер, чем один раз... Зима, блин... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 6 декабря, 2017 Можно, наверное только венец поменять. Без балансировки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 341 Опубликовано 6 декабря, 2017 Можно, наверное только венец поменять.Можно. При известном опыте и тех-же разборках - сборках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Да дело в объеме работ! Разговоров нет работы на пол дня для одного на улице. Но вдруг дело не в нем и что тогда? Мое мнение нужно двигаться от меньшего к большему, постепенно. Ну и по морозиться придется конечно под мшиной валяться больше чем 5 мин со стартером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 7 декабря, 2017 Александр 186, сними заднюю крышку и посмотри, может при сборке стартера, тонкие регулировочные шайбы под стопором №2 установили не снаружи, а внутри на якорь. Из-за чего якорь переместился к передней крышке и бендекс стал задевать торцом о зубья венца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 186 0 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) Всем доброго дня! Ну все мужики разобрался я со своей проблемой.Короче дело было так:1) поменял бендикс поставил, пробую, ничего,2) втягивающее и снова ноль,3) вилка тоже облом,4) замена передней крышки (которая в кожух заходит № 14) и о чудо все работает, не что не цепляет заводится нормально, люфта во втулке нет и раньше не было. Мое мнение либо сама крышка с дефектом либо втулка развернута со смещением в сторону маховика. Причина скрежета: бендикс из 5 раз срабатывания 3-4 раза упирался в зубья венца, а те 1-2 раза заходил но клинил и выходил только после того как пошевелить маховиком, сейчас такого нет! Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Александр 186 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
