rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Всем привет. С приходом зимы появилась нужда сменить штатный генератор, т.к. его заряда совершенно не хватает.Имеется вот такой гена(фото приложены). Объясните непонимающему, как подключить к проводке генератора, на который шли 4 провода, 2-на щетки,1 плюс и минусовая на корпус на гену с 3 -мя клемами, как выделил на фото. Как переделать? Т.е. старый гена штатный на 65А без реле регулятора, а на новом щетки с реле регулятором. Надеюсь понятно объяснил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 10 декабря, 2017 Переделай на схему с 406 мотором.https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Переделай на схему с 406 мотором.https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_406/el3_big.jpgМожно как то доступнее и по понятнее? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 10 декабря, 2017 Можно как то доступнее и по понятнее? спасибо Картинка-же.Ну куда ещё доступнее? :blink: Всё по цветам разложено, расписано.У тебя на фотке все клеммы подписаны.Не знаю, как ещё помочь.Может только если ногами дойду,расскажу,а то и сделаю. :DНа главной странице с левой части есть папка "Электросхемы" Открываешь Архив и смотришь схему с 4026,сравниваешь её с 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Картинка-же.Ну куда ещё доступнее? :blink: Всё по цветам разложено, расписано.У тебя на фотке все клеммы подписаны.Не знаю, как ещё помочь.Может только если ногами дойду,расскажу,а то и сделаю. :DНа главной странице с левой части есть папка "Электросхемы" Открываешь Архив и смотришь схему с 4026,сравниваешь её с 406.ну если сделаешь, то вообще красота) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 10 декабря, 2017 ну если сделаешь, то вообще красота)Ну всё.Договорились.Пиши адрес.Если за углом, то завтра подскочу :D"Мы, мигом к вам заявимся, с лопатами и вилами,немного покумекаем, и выправим дефект" В.С.Высоцкий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 718 Опубликовано 10 декабря, 2017 Из нового гены с встроенным РР выкуси провода от таблетки и припаяй два провода к выводам щеток и соедини их с внешним РР и будет все гуд. Я себе поставил 90 амперного белоруса и ткак с ним продал. Просто не успел снять. ну если сделаешь, то вообще красота)Разобрался как и что откусить и припаять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Из нового гены с встроенным РР выкуси провода от таблетки и припаяй два провода к выводам щеток и соедини их с внешним РР и будет все гуд. Я себе поставил 90 амперного белоруса и ткак с ним продал. Просто не успел снять. Разобрался как и что откусить и припаятьну с припойками разобрался...а с выкусками неособо :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) А чё там разбираться. B+ Толстый провод плюс на акб. D+ провод на зажигание через диод или релеW не трогай. Изменено 10 декабря, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 А чё там разбираться.Толстый провод плюс на акб.D провод на зажигание через диод или релеW не трогай. а с вольтметром как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 а с вольтметром как быть?Каким? Который в панели ? Ну я не знаю, можешь убрать его, или оставить чтобы напряжение смотреть. Он вообще своей жизнью живет автономной, часто не зависящей от бортового напряжения :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) ну с припойками разобрался...а с выкусками неособо :Dобрисуй на фото если не сложно Изменено 10 декабря, 2017 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 Каким?Который в панели ?Ну я не знаю, можешь убрать его, или оставить чтобы напряжение смотреть.Он вообще своей жизнью живет автономной, часто не зависящей от бортового напряжения :)хочешь сказать он не от гены запитан? Местный умелец посоветовал сделать так- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 Вольтметр Мерит напряжение после замка зажигания, по этому он работает только при включенном зажигание хочешь сказать он не от гены запитан? Местный умелец посоветовал сделать так-Чё за метелка снизу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Вольтметр Мерит напряжение после замка зажигания, по этому он работает только при включенном зажиганиеЧё за метелка снизу?лампа,которая встроена в панели Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи. аИ добавил,когда машина не заведена,будет лампа гореть,заведешь-погаснет Изменено 10 декабря, 2017 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 На 402 эта лампа никуда не идет и ничего не показывает А так конечно, пару резисторов , диод и провод до лампочки надо тянуть чтобы она заработала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 На 402 эта лампа никуда не идет и ничего не показываетА так конечно, пару резисторов , диод и провод до лампочки надо тянуть чтобы она заработалану так когда гена не дает заряд,она горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 ну так когда гена не дает заряд,она горитНу здорово чё, туши пока не сгорела до конца :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 а провода те,что останутся от старого гены заизолировать и убрать?больше ничего к новому гене не подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 Электрика бы тебе нормального Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Электрика бы тебе нормальноготак в том то и дело, в моем ауле я самый лучший :D :D :D :D а так обратился бы к электрику и делов та) Изменено 10 декабря, 2017 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 10 декабря, 2017 А чё там разбираться. B+ Толстый провод плюс на акб. D+ провод на зажигание через диод или релеW не трогай.Вопросы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) Вопросы?буду ковырять завтра)а через реле к замку по конкретнее опишешь?какие контакты куда? Изменено 10 декабря, 2017 пользователем rafasy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 718 Опубликовано 10 декабря, 2017 (изменено) буду ковырять завтра)а через реле к замку по конкретнее опишешь?какие контакты куда?Ну что там разбираться т? Выкусывай напрочь таблетку ,а к щеткам что откусишь от таблетки припаяй два провода и выведи их на улицу и соедини со старым РР, который у тебя стоял со старым геной. Конец, что был соединен с микросхемой выкуси и выброси далеко и на всю жизнь. Он не нужен тебе от словва СОВСЕМ. Делов там всего на три минуты вместе с пайкой. От куда ты родом может завтра с утра подъехать и самому поставить? Кроме шуток! Просто я не умею рисовать как мне клубень по имени Тоета нарисовали я так сделал. Было это лет пять назад перед тем как меня инсульт [приключился], в смысле ударил, после этого я перестал на дальняк ездить. Изменено 10 декабря, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rafasy 0 Опубликовано 10 декабря, 2017 из солнечной Мордовии) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
