БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Хочу обсудить непонятки, Ситуация такая, на оборотах идёш всё нормально, стоит сбросить газ, холодный воздух из печки и выброс тосола из расширителя! Постоиш погазуеш, печка приходит в норму, и всю ночь на ХХ работает всё нормально. Казалось бы понятно прокладка сифонить начинает, НООО почему на ходу продолжительное время (1.2. часа) при хорошей нагрузке, и оборотах всё нормально работает. да и потом всю ночь спал, жара!Пробки менял ставил и без клапана и с клапаном.результат один.Скидывать башку или нет..мож в чём другом причина.???????П.с Тест на презерватив прошел успешно не надувается ни на каких режимах, работает дижек нормально.С этими непонятками прошел 2000км ничего не поменялось, домой приехал ни хуже ,не лучше не стало Изменено 26 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 26 декабря, 2017 У меня прокладка полгода, если не больше так сифонила. Потом на пенсию попросилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 26 декабря, 2017 Было такое начала сифонить в Омске, менял уже в Кургане..А тут такое ощущение что циркуляция пропадает,на печке подача горячая, а обратка моментом остывает (пробка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 26 декабря, 2017 П.с Тест на презерватив прошел успешно не надувается ни на каких режимах, работает дижек нормально.С этими непонятками прошел 2000км ничего не поменялось, домой приехал ни хуже ,не лучше не сталоАндрей,так режимы-то газ из под капота на месте? А если тапку в пол, на ходу?У меня было что на ходу 80-90,холод и выброс.На месте всё нормально.Так и скрёбся 55-60. Рука на воздуховоде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Андрей,так режимы-то газ из под капота на месте? А если тапку в пол, на ходу?У меня было что на ходу 80-90,холод и выброс.На месте всё нормально.Так и скрёбся 55-60. Рука на воздуховоде.На разгрузке нашел шарик, хорошо что НГ скоро)) Короче, долил 2л, газовал газовал, не надувается , а рука ..да всю дорогу печку щупает...) за бортом -15-20 страшно однако))Газ как-то странно работает, временами начинает резко тупить.потом опять идёт....мож редуктор мозг выносит, хотя физику процесса не понимаю! Изменено 26 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 665 Опубликовано 26 декабря, 2017 так попробуй закрыть вентиль на баллоне с газом и поезди на бензине -может правда редуктор травит газ в систему охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 26 декабря, 2017 так попробуй закрыть вентиль на баллоне с газом и поезди на бензине -может правда редуктор травит газ в систему охлаждения.Физику не понимаю, газовая фаза отделена от системы охлаждения алюминием....как он может туда попадать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 665 Опубликовано 26 декабря, 2017 БРОДЯГА74, коррозия, дырка из канала газового в канал охлаждения . Помню брат купил б/у Газель с ЗМЗ 406 и с метановым ГБО , так там аж пшикало утром из бачка , если пробку открутить и газом пахло.Пробег был всего 55 тыс км , перед продажей меняли радиатор печки - потёк от избыточного давления , по моему её помпа была поменяна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 26 декабря, 2017 Алексей Ф.,Щас пойду запускатся, понюхаю из бачка...чем там воняет. На бензе покатаюсь...Не охота башку снимать, но похоже придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 26 декабря, 2017 Масло возьми.И воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 26 декабря, 2017 Да ладно, ничего странного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) Газ как-то странно работает, временами начинает резко тупить.потом опять идётне проталкивает жидкость охлаждающею и в редукторе газ не успевает в паровую фазу перейти.У меня по ходу тоже самое сейчас на умз.Очень резко началось.Хотя мотор ни разу не нагревал. Изменено 26 декабря, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 27 декабря, 2017 На помпу не думаешь? Бывает и крыльчатка разгибается или сорвало её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 30 декабря, 2017 (изменено) Вскрытие показало, что ничего не показало...явного пробоя не обнаружил..На помпу не думаешь? Бывает и крыльчатка разгибается или сорвало её.Помпа нормальная проверил.крыльчатка на месте Короче поменял башку, не нравятся мне такие загадки зимой! Изменено 30 декабря, 2017 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 30 декабря, 2017 Ну и как ? Плоскость блока как , не проверил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 декабря, 2017 Короче поменял башкуновая? ЗМЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 30 декабря, 2017 новая? ЗМЗ?Да новая, ЗМЗ 3х опорную взял....давление сильно удивило.Ну и как ?Плоскость блока как , не проверил?Пока нормально,))) проверил линейкой есть небольшой косячёк в районе 3 горшка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 963 Опубликовано 2 февраля, 2018 У меня другая проблема из верхних решеток теплый воздух идет, а в ноги холодный, как так?На Нексте? Не знаю, на нормальных предложил бы обмотать радиатор печки, и разобратся с тросами управления! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 3 февраля, 2018 Вскрытие показало, что ничего не показало...явного пробоя не обнаружил.. Помпа нормальная проверил.крыльчатка на месте Короче поменял башку, не нравятся мне такие загадки зимой!И правильно сделал.Была такая машинка в ремонте летом.Можно было всю ночь с 1.5 тоннами ездить и пофик.Как полдень начинала сифонить.Опрессовка со 2 или даже 3 раза показала микротрещину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
