Микола19
не заводиться после переборки
Микола19
здраствуйте,у меня такая проблема:до переборки мотора "змз406 инжектор":на свечах была копоть.начали перебирать,расточили БЦ и коленвал,поменяли ГБЦ,цепи и звёзды грм поставил евро-3,после сборки и устоновки не заводиться (до этого работал) и не набирал давление масла,с маслом разобрались,а вот почему не заводися есть проблемы,метки стоят правильно,все датчики на местах,двигатель крутит бодро ,когда нажимаешь педаль газа пытаеться схватить ,но нет ,как будто чего то не хватает,думаю на ЭБУ стоят змз-4526,но так как богом себя не считаю(пока учусь)решил у вас спросить может быть было что то похожее,за ранее спасибо
Crady
поменяли ГБЦ,
новая или б/у кто делал?
компрессию то замерили хоть?
victor5116
Что б 406 нормально после ремонта завелся, надо масло с компенсаторов сдавить.
ilian32
Я канеш не хочу полемизировать,но никогда подобной процедурой не занимался.Всегда,после переборки ,любая моторка с полоборота заводилась )))
victor5116
Не могу сказать от чего это зависит, мое участие начинается с того "когда не заводиться", но факт остается фактом, что когда ставишь новые ГК компрессия по цилиндрам не сразу появляется, возможно путают местами в процессе разборка сборка.
rusgg
Это если седла изношенные , то клапана не закрываются , не могут сжать холодные гидрокомпенсаторы.
Стартер при этом будет крутить очень бодро,в виду отсутствии компрессии
Нужно нагреть мотор
Микола19
ГБЦ б/У,компресия есть6-8 очков
Это не компрессия. Да ещё разброс в 2 очка.
Изменено пользователем 187
