Цветков
ПОМОГИТЕ ПО РАСПРЕДВАЛАМ
Цветков
Мужики подскажите по распредам какие стоят на змз 40522 маркировка на гребаных валах стоит маркировка различия по фазам, а то всю голову уже сломал чет ни как вкурить немогу. И еще как-то их выставить без транспортира, у меня на шестернях дырок насверлено што конь навалял. может как по другому можно градус выставить
dvor
поставь в заводские отверстия и пробуй.
Цветков
Пробывал ставить цензура троит и херова заводитсЯ
Цветков
Все началось стого ну ненравилась как она едит динамика ну не в пи-у, потом прогорела прокладка на 4-м, решил заменить сразу кольца. Вобщем все собрал по уму даже лучше, но вот блин эти валы меня ушатали как звезды стояли х-й знает.  Ну вобщем завел скажу честно херово но завелась троит. валы ставил примерно ВПУСК НА 10 ЧАСОВ А ВЫПУСК НА 14 ЧАСОВ
dvor
это получается километр.
возьми книгу и по заводским.
Цветков
Я СТАВИЛ В ЗАВОДСКИЕ ГОВОРЮЖ НУ НЕРАБОТАЕТ
dvor
как ты выставлял метки раскажи ?  раз не хочешь пользоватся поиском тогда пиши сам.
Цветков
15 зуб поршень ВМТ метки распредвалов стоят в разные стороны друг от друга делаю 2-а оборота коленвала метки становятся на прежнее место, а она цука троит и  както так. Я как бы переживаю шо градусы не совпадают по заводским меткам, а как шестерни стояли х не помню
dvor
20 зуб на ДПКВ  , ставишь звёзды в разные стороны под срез ГБЦ , если не можешь попасть то делаеш ОДИН оборот коленвала и выставляешь по новой . если метки +/-  мм.  то не страшно , заведётся и будет работать ровно ( если по мотору проблем нет ) .    если это не поможет - то проблемма в чём то другом.
Изменено пользователем dvor
