kudas 1 Опубликовано 27 января, 2018 kudasпервым делом смени свечи на А17.Интересная история. Недели две назад в магазине ГАЗ покупал свечи и сказал дайте мне А17. На что мне сказали вот вам А14 ,это мол тоже самое,потому что А17 больше нигде не найдешь. Я удивился,купил А14 и ушел. Попробую заменить на А17. А какие аналоги у забугорных представителей Denso, NGK, Beru,Finwile и тд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) А17В РОССИЯ BERU 14-7B BOSCH W7B NGK BP6H DENSO W20FPкажется вот так.да ладно нет? в Дмитрове если бываешь там полно А17 на любой вкус.некоторые бьются по экзисту, по мне Энгельс хорошие, на маленькой только их и катаю. Изменено 27 января, 2018 пользователем Fevral Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 27 января, 2018 До дмитрова доехать нет проблем. 40 км от меня. Попробую. Но чет мне кажется это не поможет)))) неужели смена с 14 на 17 устранит звон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) kudas, Попробуй сделать зажигание по-позже.Ни какой прибор для этого не нужен.Крути трамблер по немногу в сторону вращения бегунка.Детонация должна прослушиваться 1с при движении 50км/ч на 4 передаче и резком нажатии газа в пол.И посмотри будет ли калильное зажигание после этого. Изменено 27 января, 2018 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 27 января, 2018 kudas, Попробуй сделать зажигание по-позже.Ни какой прибор для этого не нужен.Крути трамблер по немногу в сторону вращения бегунка.Детонация должна прослушиваться 1с при движении 50км/ч на 4 передаче и резком нажатии газа в пол.И посмотри будет ли калильное зажигание после этого.Окей запробую на неделе)напишу потом результат) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FeelZ 0 Опубликовано 28 января, 2018 И ну как успехи? Получается из говна конфетку собрать? Просто я озадачивался похожими мыслями со своим 4216. Когда в очередной раз его перегрел и пришлось голову снять - осознал всю архаичность конструкции. В блоке для ГБЦ даже направляющих нет. Т.е. как бросил голову на блок, так и прикрутил. Прокладка елозит по блоку миллиметра 3. На глаз примерно ровно положил и прижал головой. Да и сами гильзы относительно плоскости блока не ровно стоят... А сами прокладки? Да и не только прокладки, всех запчастей касается. Покупая иномарку у тебя хотя бы есть выбор: подороже получше или же подешевле попроще. А тут без вариантов.Машина мне нравится (соболь4х4). Аналогов не найдешь. Обидно что хорошую задумку исполняют на вялую троечку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 И ну как успехи? Получается из говна конфетку собрать? Просто я озадачивался похожими мыслями со своим 4216. Когда в очередной раз его перегрел и пришлось голову снять - осознал всю архаичность конструкции. В блоке для ГБЦ даже направляющих нет. Т.е. как бросил голову на блок, так и прикрутил. Прокладка елозит по блоку миллиметра 3. На глаз примерно ровно положил и прижал головой. Да и сами гильзы относительно плоскости блока не ровно стоят... А сами прокладки? Да и не только прокладки, всех запчастей касается. Покупая иномарку у тебя хотя бы есть выбор: подороже получше или же подешевле попроще. А тут без вариантов.Машина мне нравится (соболь4х4). Аналогов не найдешь. Обидно что хорошую задумку исполняют на вялую троечку.Одно я знаю точно. Если поставить цель перебрать мотор самому со всем взвешиваниями, балансировками, моментами затяжек и пр. Он будет работать в разы лучше, чем после какого либо автосервиса, где все поставлено на поток и там просто некогда людям заниматься такой ерундой как баласировки , развесовки, подгонки, платохон и тд. Там просто делают капиталку как всем. Расточили, новая шпг, новые вкладыши, шлифану колено и плоскости если надо и досвидания. Поскольку у меня есть второй блок который не стоит на машине, буду делать его. Когда , пока сказать не могу, но как только начну, буду выкладывать фото и описание! А пока поколдую еще над мотором который стоит под капотом, может удасться хоть на время добится нормальной работы от него. Купил свечи А17В , зазор на них стоит 0,7 . Где-то давно тут читал, что зазор надр ставить 0,9 , кто что скажет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 А если поставить поршни от эвотека? Они плоские? Объем упадет до 2,7? Мне грузы не возить. Может так мотор и жрать бензина будет меньше , да и работать будет получше, кто что думает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 29 января, 2018 А если поставить поршни от эвотека?чем их оборачивать будешь?у него как бы так то диаметр поршней меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 чем их оборачивать будешь?у него как бы так то диаметр поршней меньше.вот поэтому и спросил. Значит отмена миссии)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 Вообщем так. Поставил свечи А17В , зазор 0,9 . На 95 бензине намеков на детонацию нет. На 4 передаче хоть с 40 км/ч ничего не звенит. Калильного зажигания нет. Вроде бы все хорошо, но машина все равно как то странно едет, при нажатии педали газа больше чем на половину, я слышу как карбюратор засасывает воздух и как будто бы захлебывается, при этом машина почти не разгоняется , как будто то бы за жопу кто-то держит. Фото свечей которые проехали 400 км выложу чуть позже, помоему картина печальная) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) 1-й цилиндр2-й цилиндр3-цилиндр4-й цилиндр Изменено 29 января, 2018 пользователем kudas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 29 января, 2018 Вообщем так. Поставил свечи А17В , зазор 0,9Зазор 0.7-0.85.С большим зазором жрать будет больше и нагрузка на систему зажигания.Так,что 0.7 делай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 29 января, 2018 Вообщем так. Поставил свечи А17В , зазор 0,9 . На 95 бензине намеков на детонацию нет. На 4 передаче хоть с 40 км/ч ничего не звенит. Калильного зажигания нет. Вроде бы все хорошо, но машина все равно как то странно едет, при нажатии педали газа больше чем на половину, я слышу как карбюратор засасывает воздух и как будто бы захлебывается, при этом машина почти не разгоняется , как будто то бы за жопу кто-то держит. Фото свечей которые проехали 400 км выложу чуть позже, помоему картина печальная)Теперь надо зажигание и карб покрутить.Я завтра во второй половине дня буду в Посаде,если получиться можно попробовать пересечься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 29 января, 2018 Зазор поменяю значит. Вовик,написал в личку. А кто что скажет по фоткам 3 и 4 цилиндров?Вроде как печалька ?Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 29 января, 2018 kudas,не печаль.свечи 3+4 воспламеняют хуже просто.либо туды залетает лишнего, либо по клапанам что то.не ты один возишься я седня тоже с утра пытаюсь в чувства привести мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kudas 1 Опубликовано 30 января, 2018 Голову я перебирал где то тысяч 6-7 назад. Все клапана новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 30 января, 2018 Голову я перебирал где то тысяч 6-7 назад. Все клапана новые.Переборка переборки рознь.Советую посмотреть видио по ремонту ГБЦ на канале ютуб "Теория ДВС" Евгения Травникова и ты поймешь, отремонтировать ГБЦ по феншую обойдется тебе намного дороже чем покупка новой, столько много нюансов. А наши гаражные мастера, как ремонтируют: взяли плоскость фрезой выровняли, клапана шорхнули, сальники поменяли - это не ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
