паганини 453 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Когда тормоза зажало давление в цилиндрах остается?Если зажало из-за неисправности ГТЦ или вакуумника, то да.Если заклинило тормозные цилиндры, то нет. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем паганини 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 13 апреля, 2018 помню у меня на тазике была проблемма с тормозами, машина не имела накат ,виной тому быт тормозной шланг на задний мост который идет,при нажатии на тормоз жидкость с трудом но просачивалась а обратно никак не хотела ,короче шланг внутри расслоился и перекрывал канал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 13 апреля, 2018 так про тазы : шаха у меня была 13 лет пробег 90 тыс так вот :перебрал все и несколько (3)раза менялось все (вобще все ) как не тормозила так и продал а по другому : я и хочу понять советуюсь с вами ---------куда всетаки копатьда и в шахе тормозуха аж кипела на передке а здесь все гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 что то никого здесь ничего не интересует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 14 апреля, 2018 Никаких конкретных вопросов не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 тему читаем симптомы описаны может кто и сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 14 апреля, 2018 тему читаем симптомы описаны может кто и сталкивалсяЦилиндр поменял?Шланги поменял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 главный- еще нет некогда было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 14 апреля, 2018 главный- еще нет некогда былоКакие ещё тебе должны тут мысли высказывать, если ты не делаешь СВОЮ машину?Колхоз, как говорится, дело добровольное. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 14 апреля, 2018 вдруг еще какие мысли есть (кризис понимаешь) обычно раньше я их менял по явной причине а здесь не ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 14 апреля, 2018 Учите матчасть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 15 апреля, 2018 Я однажды трубку помял которая под двигателем, по поперечной идет. Да так что самотеком жидкость не шла в правый передний цилиндр. Все работало,износ был одинаковый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Приветствую, у меня тоже проблема, не растормаживаются передние тормоза, не постоянно, а временами, не одно колесо, а сразу оба. В этот момент педаль тормоза становится жесткой. Не так давно менял вакумник( по другой причине) может из за вакумника? Сного вакумник менять или он регулируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 5 февраля, 2019 Проверь цилиндры, клинят скорее всего, вакумник все бы держал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 5 февраля, 2019 Или шланг между кабиной и рамой Бывает они пухнут от непонятной тормозной жидкости Педаль должна до конца подниматься,регулировочный болт должен иметь люфт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 5 февраля, 2019 Вакуумник менял, тормоза были плохие? Сейчас давление увеличилось а выработка на поршнях осталась, да и направляйки смазать не помешает. ВД под пыльник в большинстве случаев помогает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Сегодня вообще перегородил оживленный перекресток, не едит и все тут, задок буксует на месте (снегом город завалило) разворачивает машину. Открутил слегка металлическую трубку от главного цилиндра, как только жидкость пошла закрутил обратно. И все, о чудо, машина полетела. Вроде на передок которая трубка идёт крутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) болт на вакууме который поршень гтц толкает закрутить надо немного. Желательно сначала замерить на сколько нужно крутить,один оборот 1мм Изменено 6 февраля, 2019 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
orc 0 Опубликовано 6 февраля, 2019 Вакуумник менял, тормоза были плохие? Сейчас давление увеличилось а выработка на поршнях осталась, да и направляйки смазать не помешает. ВД под пыльник в большинстве случаев помогает. менял по причине того, что травил воздух(шипел) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 6 февраля, 2019 Попробуй отрегулировать вакуумник, хотя мое мнение останется прежним, клинят цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 февраля, 2019 Попробуй отрегулировать вакуумник, хотя мое мнение останется прежним, клинят цилиндры.Даже если он пишет что есть давление остаточное в трубке,и после как стравишь тормоза отпускают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 6 февраля, 2019 rusgg, Даже, если вакумник держит, то все цилиндры! Либо что-то в симптомах не то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 февраля, 2019 Нее,отдельные каналы для заднего и переднего контура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 6 февраля, 2019 Отдельные, но по нажатии на педаль работают то оба, давление одинаковое,и в переднем, и в заднем контуре. Проверить просто, на чистой дороге, нажал на тормоз и проехал пару км., Остановился и счупай диски с барабанами. Менял несколько вакуумников, регулировать не приходилось, а вот поршни смазывать приходилось, и направляет тоже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 6 февраля, 2019 Да и вообще,если при опущенной педали тормоза остается давление в трубке,однозначно нужно главный смотреть Отдельные, но по нажатии на педаль работают то обаЭто точно,но вопрос то в торможении когда педаль отпущена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
