abelenkov
Проблема с 4 форсункой, змз 406 инжектор
abelenkov
Всем добрый день!
Переставил себе в газель 406-й с волги (донора). Инжектор, 1999 год.
ДМРВ старого образца.
Внезапно после наезда на лежачий полицейский затроил, не работает 4-й (дальний) цилиндр.
Искра есть, катушку на исправность проверяли (перекидывали 1-4 и 2-3), форсунку тоже меняли.
Провода новые, свечу тоже меняли.
ЭБУ Микас 7.1
Попробовали поставить другой ЭБУ и подключить к диагностике.
На моему ЭБУ, змз 4062.10 - прошивка 541 - машина заводится, работает, но троит. (3 из 4-х)
Компьютер не видит ЭБУ через диагностический разъем.
Второе ЭБУ змз 4063 - машина не заводится, компьютер видит ЭБУ (вроде это вообще ЭБУ от карбовых машин).
Третье ЭБУ змз 4062 - машина заводится, но не держит холостые. Работают ВСЕ 4 цилиндра. Компьютер не видит ЭБУ.
Собрал дома диагностический шлейф с эмулятором COM, прошил третий ЭБУ из списка в мою прошивку - 541.
Машина завелась, работает на холостых, но по звуку работают вообще 2 цилиндра из 4-х.
Уже отчаялся, где искать проблему.
Прошу помочь.
Изменено пользователем abelenkov
ХоСе
Проверить проводку форсунки?
abelenkov
Так с другим ЭБУ же работает, но холостые не держит.
После включения зажигания 12В приходит на форсунку.
ХоСе
Пока переставляешь провод отходит где нибудь - не может быть? Там все по парно работает...
abelenkov
сомневаюсь. сто раз переставлял... таких совпадений не бывает.
волговская коса это колбаса слишком длинная... думаю снять попробовать, дома все проверить...
ХоСе
а что значит не работает 4 цилиндр? Т.е. при скидывании провода со свечи в работе ничего не меняется при любых оборотах? А на 3 блоке до прошивки на оборотах отлично все работало только не было холостого?
Надо с ЭБУ провод на 4 форсунку проверить (34 контакт по схеме в ЭБУ)
Изменено пользователем ХоСе
abelenkov
да, при скидывании провода со свечи ничего не меняется.
на 3 блоке до смены прошивки все работало отлично на 4 цилиндрах, только не было холостого.
Провод попробую завтра проверить, но думаю не в нем дело
abelenkov
После включения зажигания, на форсунке есть 12В. Я проверил.
ХоСе
Напряжение то есть, а 2 контакт? он включает "-" от ЭБУ.
Но раз на других мозгах работал, то возможно старые мозги сдохли, а новые с датчиками еще не ладят, надо датчики по перепроверять ...
