Den_ 203 Опубликовано 13 марта, 2018 У меня стоит вот такой переключатель стеклоочистителя Проблема в следующем:По зиме, при помощи форумчан я нашел болтающуюся у блока АБС колодку пустую, визуально под реле. Как потом оказалось это для реле стеклоочистителя.Так как реле до сих пор не поставил, работают у меня стеклоочистители следующим образом: идет дождь или снег или просто надо почистить стекло, переключаю рычаг и дворники начинают без остановки ходить, переключаю дальше также продолжают ходить без остановки но быстрее. Тоесть я сам останавливаю через нужно время дворники переводя рычаг в обратное положение. Разумеется в дождь и снег приходится этот рычаг дергать по сто раз на дню из-за чего и случилась такая поломка. А именно, рычаг стал под своим весом сам опускаться вниз и включать насос омывателя. Работает омыватель до тех пор пока не кончится вода, затем на сухую и в итоге насос сгорает. Заменил насос месяца полтора назад и вот вчера обнаружил, что он снова сгорел. Бачок пустой. На корпусе этого переключателя 4 болтика вроде, тоесть теоретически его можно разобрать, а вот практически есть ли в этом смысл? Может там какая пружинка лопнула или пластмасска? Вижу дальше 3 варианта: 1. Отремонтировать если это не сложно2. Купить новый переключатель за 500 рублей3. Оставить все как есть, убрав питание на омыватель из переключателя стеклоочистителя и поставить на торпеде например концевик какой-нибудь. Нажал и жидкость брызгает, отпустил, перестала. Так как звуковой сигнал с этого переключателя работает и сами дворники тоже. Заранее всем спасибо за помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 13 марта, 2018 Там скорее всего разбило посадочное отверстие под пружинку с шариком,он и вывалился.Но ты разбери.может и полечится.Если нет то ,то тогда уж покупай новый.И реле купи.Вроде в Чебоксарах выпускались релюшки с управляемой паузой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 13 марта, 2018 Там скорее всего разбило посадочное отверстие под пружинку с шариком,он и вывалился.Но ты разбери.может и полечится.Если нет то ,то тогда уж покупай новый.И реле купи.Вроде в Чебоксарах выпускались релюшки с управляемой паузой.Да, реле хотел бы с регулируемой паузой. На сайте ЭНЕРГОМАШ видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 14 марта, 2018 2 й вариант самый верный! Неужели газелисты дожились уже до того, чтобы подрулевые переключатели разбирать и шаманить? :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 14 марта, 2018 Ден, выкинь и купи новый! На ремонт больше время убьешь. Я реле с паузой покупал на сайте ЭНЕРГОМАШ. Удобно с ней, но когда включаешь насос омывателя, то пауза сбивается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 14 марта, 2018 Ден, выкинь и купи новый! На ремонт больше время убьешь. Я реле с паузой покупал на сайте ЭНЕРГОМАШ. Удобно с ней, но когда включаешь насос омывателя, то пауза сбивается.Ну скорей всего так и сделаю, так как колхозить кнопку включающую омыватель тоже не особо хочется. А если простое реле стеклоочистителя поставить, без паузы, как оно работает? Там определенная задержка срабатывания есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 14 марта, 2018 У простого реле тоже есть задержка, только она не всегда такая какая нужна. С регулируемой паузой удобней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 134 Опубликовано 14 марта, 2018 Да, реле хотел бы с регулируемой паузой. На сайте ЭНЕРГОМАШ видел.Себе такое ставил на прошлую машину.Вещь,пауза регулируется в очень широких пределах.Поставил бы такую релюшку сейчас на Некст,да не нашел таких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
