Sukinkot
Переходный колокол для Соболя с Крайслера на Тойота АКПП
Таракан
в общем так.
выехал в лес, в лесу оборвало один из болтов крепления бублика, заклинило между венцом и двигом, вернулся на тракторе.
сделали пиздатые болты, вкрутил.
выехал в лес, потекло масло с автомата в районе колокола.
Скинул акпп, поменял сальник. поставил - течет.
решил что провернуло втулку маслонасоса.
скинул акпп, сняд маслонасос - криминала нет. На всякий еще раз поменял сальник. поставил - течет.
есть подозрение, что треснул бублик. То есть имеется возможная несоосность, скорее всего.
Засим, поскольку мне через полторы недели ехать в путешествие за 600 км на север от Владивостока пока проект сворачиваю, возвращаю обратно механику.
К августу вернусь, буду разбираться с этим. Сейчас уже запарило снимать-ставить АКПП, тяжелая она, падла )))))) да и надежность связки пока оставляет желать лучшего. Пока нагрузок нет - всё работает, появляется экстрим - лезут проблемы. Хотя от АКПП я не отказываюсь и всё равно его запихаю))))
Вот так. Всем удачи!
Болт выкрутился или срезало? При несоосности отрывает маховик в районе КВлибо в том месте идут трещины., или накрывается втулка маслонасоса. Сломать ГДТ- надо постараться... Да и трещину в нем не заметить, сложно.
Sukinkot
Болт срезало. Маслонасос снимал, разбирал, втулка в порядке. Время будет - опрессую гт воздухом
Маховик сегодня сниму, посмотрю на предмет трещин
Maks52
Не хочу я больше колхозить себе автомат !!
Надежность и ремонтопригодность в дороге важнее.
Sukinkot
Да не так все уж плохо ))) я же первый, поэтому все грабли мои )))))
маховик цел, осталась опрессовка гт... И всё станет ясно
Maks52
По мне так пусть маховик развалится чем ГТ ))
Это на поджопной машине можно эксперименты ставить, но не на рабочей !
Таракан
Болт срезало.
Если болт срезало, то он был перетянут или неравномерно притянут ГДТ к маховику.
rusgg
Не понятно как оборвало только один
Заводской маховик акпп вроде гибкий, звенит как музыкальный инструмент
Денис16i
Я думаю что центровки нет или дисбаланс если это присутствует будет все рвать даже там где не по думаешь
rusgg
Понятно что все будет рвать, но как так выборочно один болт, так то там шесть вроде болтов
stator
решилось нет а то тоже планирую
Таракан
Не понятно как оборвало только одинЗаводской маховик акпп вроде гибкий, звенит как музыкальный инструмент
Там сейчас маховик переделанный из двухмассового крайслеровского. Тот что я отправлял, не прокатил из за диаметра венца. Бендикс не входил в зацепление.
Решать надо с маховиком, подбирать с митсубиси 6g72&74
Sukinkot
Пока езжу на механике, сгонял в отпуск в Приморье. 7000км )
С автоматом заняться хочется, но времени нет категорически.
Да и подумываю продать аппарат. в голове зреет новая концепция )
Ну пока катаюсь МКПП, тем временем попробую поискать маховик Мицубиси, может и подойдет )
dreamer_kgn
Добрый день!
Ставлю себе на ЗМЗ 409 АКПП от Isuzu Wizard, но там колокол маленький, в него не лезет стандартный маховик от ЗМЗ, венец не проходит.
Пытаюсь что-то придумать, кроме сварки двух колоколов.
Можете подсказать диаметр мицубановского маховика?
Ну и заодно, может известен диаметр маховика 1JZ?
Пока никак ребус не складывается...
Изменено пользователем dreamer_kgn
Таракан
Ответ на ребус-переходная плита.
rusgg
В колокол тойоты не лезет маховик?
Тогда надо колокол с 409 приделать к акпп
dreamer_kgn
Там ещё маховик надо менять на какой-то от JZ или от 6g72, как советовали ранее.
Но тогда возникает вопрос со стартером.
Маховик придётся далеко относить от двигателя.
Таракан
Маховик на 409 нужен оригинальный. С жз и 6ж могут встать без переделок на крайслер. Ибо крайслер на 90% митсубиси.
dreamer_kgn
Смотрел, на 409 ставили маховик от JZ, только пересверливали его с восьми на шесть отверстий.
Так что это не видится проблемой, а вот глубина колокола на данной коробке - это проблема.
(Не разобрался, как картинку прикрепить...)
Таракан
готов выкупить оба маховика( мой крайслеровский, и твой крайслеровский) замахну местами венцы.
глубина- ваше фигня. А стартер от жз ставили? Изменено пользователем Таракан
dreamer_kgn
Меня как раз этот момент больше смущает.
До стартера пока не добрался, чисто умозрительно.
Таракан
О глубине, т.е. о высоте кожуха, можно говорить тогда когда будет известна модель кожуха(LT,VZ,JZ,KZ,UZ.) Для умз и Крайслера, по моему мнению подходит лучше LT. Для змз 406-409 надо рассмотреть VZ-UZ.
И да, начинать надо с маховика. И стартера.
Sukinkot
Погоди малость, заказал маховик c 6G64-72, придет - будем поглядеть, что делать дальше.
ЖиЗетный для крысы должен хорошо подойти, у меня такой валяется. Там стартер вообще где нужно расположен.
Меняется бендикс, и вуаля!
Изменено пользователем Sukinkot
dreamer_kgn
У меня колокол от 4JX1.
Складывается такое ощущение, что расходы на покупке-доставку колокола от JZ, маховика, стартера/замены бендикса, изготовление переходной плиты выйдут в покупку колокола от Зедиярова. (:
Бендикс то можно поменять, а если венец получится далеко от стартера?
Думаю, тут бендикс не поможет. (:
Sukinkot
Зедияров не делает колокола для Крысы.
Если бы делал - я бы наверное не пошел по столь сложному пути, и купил его колокол.
LexBor
Надо скинуться ему запчастями =) Я уже почти собрался ему отправить всё железо, но не успел выкупить мотор =(
