Marathabib 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Двс каминск поменял масло. Было залито полусинтетика тотл, залил синтетику мобильных. Проехал 1.500км,за это время я его нагрел 1 раз до 95гр, двигатель не вскинул. После этого у меня начало выбрасывать масло через сапун. Я не знаю причину толи от температуры толи от того что другое масло залил. Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 18 марта, 2018 камминс очень не любит повышенной темп,у вас на датчике показало 95 градусов, в поршневой далеко за 100-ку ,мое мнение у вас колечкам конец пришел ,масло выкидывает в двух случаях колечки и когда вакуумный насос начинает в картер скидывать воздух,если бы плохое масло было бы он просто сапунил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 18 марта, 2018 А если компрессию проверить то можно узнать причину? А то раберешь причина не в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 420 Опубликовано 18 марта, 2018 компрессия покажет состояние компрессионных колец,а вот по состоянию маслосъемных только гадать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 марта, 2018 Тут в любом случае гадать. У некоторых в понятиях что сапун сухой должен быть , так что там на самом деле только догадываться можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 18 марта, 2018 Ребята у меня почему-то выбрасывает когда едешь груженный а порожняком не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 18 марта, 2018 Ребята у меня почему-то выбрасывает когда едешь груженный а порожняком не видноА как Вы это видите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 19 марта, 2018 Вытираю насухо защиту, если езжу по городу или пригород порожняком,то почти сухая защита. Груженный км 300 даже коробка мокрая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 19 марта, 2018 (изменено) Вытираю насухо защиту, если езжу по городу или пригород порожняком,то почти сухая защита.Может так сделать, смотри на 4 мин 55 сек Изменено 19 марта, 2018 пользователем 961z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
homyakov 1 Опубликовано 21 марта, 2018 Вытираю насухо защиту, если езжу по городу или пригород порожняком,то почти сухая защита. Груженный км 300 даже коробка мокраяИ долго вы так ездите? Тут прямая дорога в сервис, и я бы не стал затягивать на вашем месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 13 апреля, 2018 Можно ли загильзовать 1гильзу на газель каменск если остальные нормальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 202 Опубликовано 13 апреля, 2018 И долго вы так ездите? Тут прямая дорога в сервис, и я бы не стал затягивать на вашем месте.Дорога в сервис это дорога в тупик. Там истинная причина не важна, разведут на деньги и все. Надо ездить так и прицениваться к другому мотору, как бы там не было причина там глобальная, ремонт только оттянет время замены, а это лишние расходы. Этот мотор одноразовый, залазить туда не целесообразно. Если залезть в поршневую, это считай кап. ремонт мотора, ценник зашкаливает, и никакой гарантии после ремонта. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 13 апреля, 2018 Согласен. Это грабли. Либо новый,либо другой. Ремонтировать, не умеют. Запчасти плохие, особенно с лейблом Foton. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marathabib 1 Опубликовано 3 июля, 2018 Перебрал двс. Замена гильзы на 3 поршня, всех колец вкладыши в норме не стали менять ну остальное прокладки и все такое поставил новое. Проехал 50 км застучал двс разобрали, провернуло вкладыши на 4 шатунные. Коленвал не подлежит расточке, купил все новое поставили собрали Проехал 2,500 км опять вкладыши провернуло опять на4 не перегревал был пустой в обоих случаях. Не подскажите причину хотя бы предположение незнаю за что и взяться. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 июля, 2018 Перебрал двс. Замена гильзы на 3 поршня, всех колец вкладыши в норме не стали менять ну остальное прокладки и все такое поставил новое. Проехал 50 км застучал двс разобрали, провернуло вкладыши на 4 шатунные. Коленвал не подлежит расточке, купил все новое поставили собрали Проехал 2,500 км опять вкладыши провернуло опять на4 не перегревал был пустой в обоих случаях. Не подскажите причину хотя бы предположение незнаю за что и взяться. СпасибоМасленый насос, на новых движках рекомендуют первым делом проверять давление масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
