Алексей__56рус
Помогите, покупаю газель с крайслером , на что обратить внимание?
Алексей__56рус
Нужна помощь , на что обратить внимание на движке, нашинка 2009годов,какое давление должно быть?
Fevral
стандартно почти на всех  моторах  при ХХ  давка  2-2.2(новый мотор)  , 1-1.2 почти труп
хорошее  это 1.7-1.8.
компрессия  от СЖ  в общем то зависит, но на  почти всех  новых  она  14-16. рабочее до 11.
10ед  хорошее разве что на УМЗ  421
смотри как любой  мотор. где  сопливит, цвет  внутри  мотора, при снятие заливной  крышки,  саму  крышку  заливную.
состояние  патрубков(по ним  можно оценить общее отношение  к двигателю)
тосол\антифриз, его цвет, уровень.
много ли скруток  по датчикам
звук,  дымность,  дымность при перегазовках.
Алексей__56рус
спасибо за совет , чтонить ещё , продавец сказал что замена колец ,какая выработка ,на какие кольца ,нужна замена маховика , чему эт грозит? Заранее спасибо
заМКАДыш
из всего тобой написанного там вроде уже капиталка.не?. и это он сказал менять надо или уже менял?. сформулируй по понятней.. а так любой ремонт грозит вложениями.
Изменено пользователем заМКАДыш
Fevral
новость не очень.
не известен  какой  элипс  был  при смене,  может он махнул 2-3т.км назад. а реальный  пробег 300т.км. тогда  хреновая новость
если же  он  разобрал мотор,  проверил,промерял все и там  элипс  0.02мм  то тогда еще ладно, можно новые кольца подкинуть.
vlad75
проверил,промерял
и продает.
ilian32
Не вводите людей в заблуждение если сами не знаете.Стандартный давляк на крайслере по камасутре 4 очка.И он постоянный.Нету понятия хх и под нагрузкой.А дальше сравнивать путем измерений. Изменено пользователем ilian32
Maks52
Он сказал что нужна замена колец?
Скорей всего пробег под 300 тыс. и на паршивом масле, просто кольца залегли, кушает масло.
И это нужно проверять тщательной диагностикой.
Какой пробег? движок разбирали или нет?
Сколько хозяев у машины было ?
Алексей__56рус
Нет , не так,. Заменил кольца , сказал что все сделал подвижек тока остался только поменять маховик
Пробег 340000
Maks52
Нет , не так,. Заменил кольца , сказал что все сделал подвижек тока остался только поменять маховикПробег 340000
Ну если пробег родной, то все сходится.
Маховик поменять не проблема. Заодно на сцепу посмотришь, может пора заменить.
Ещё спроси когда грм менялся и что менялось, только ремень или с роликами? Помпа когда менялась.
заМКАДыш
Вот прям так все такую информацию выдают..как всегда менялось ВСЁ. на любой Газели из продажи чуть ли не 100км назад..когда свою смотрел тока двое двое сказали что занимаются перевозками.остальные в деревню .на дачу на газелях ездят.и пустые.вобщем тут надо смотреть все.в движок ты не заглянешь.компрессию мона на продажу поднять.вобщем покупая б.у эт лотерея.но покупая оставь на ремонт 50..главное не покупать на последние.а то может быть очень плохо.и торгуйся,торгуйся до хрипоты.в этом ничего зазорного нет.
MAGNUS
Не видя внешнего состояния сложно судить, но если машина с проблемами, ценник не больше 200 должен быть судя по году.
