saleks
4216 антифриз на трассе
saleks
Помогите советом форумчане!Имеется Газель бизнес 2012 года.Двигатель 4216.При движении по трассе стало выкидывать антифриз,вроде как ни с чего.Первый раз заметил-температура под красным сектором,остановился 5 литров ож минус.Стал наблюдать за t внимательней.В следующий рейс такая же история.Но заметил что сначала лезет температура и от 85 градусов до 93(включение вента),выдавливает половину ож!!!Включатся вент,останавливаюсь смотрю 5 литров ож минус!!!!Двигаюсь при этом 80-85 км\ч.По городу такого не происходит,только по трассе и не каждый рейс.В сервисе разводят руками.Может сталкивался кто или мысли какие есть.Подскажите.
Fevral
выдавливает антифриз  только газы, а они прорываются от пробития  прокладки ГБЦ,
Джейзел
У меня было, еле доехал до дома, 1500км так тянул. В 93* включается вент и одновременно выдавливает ОЖ. Оказалось датчик температуры на мозги врал на 7* (выяснил термометром). Мозги видели 93*, включали вент, а в реале уже кипело и выкидывало ОЖ. Заменил датчик - всё отлично.
saleks
Вот именно,что газов нет
сколько проходит прокладка при идущих газах в ож?мне кажется давно бы продуло ту прокладку
dima 418
Пишешь выдавливает 5 л.,а говоришь газы не идут,по городу обороты не постоянные ,вот и не давит,по трассе давит.
Прокладка гбц начинает сифонить.
После зимы может такое быть.
Печка дует горячим?
saleks
Печка дует горячим?
горячим дует
Некст 1971
горячим дует
И на холостых горячим дует?
Прокладка или микротрещина
Dimon511
На днях снял бошку, отвез на опресовку - пызырит(микротрещинки) . Купил новую 16000 р. Поставил ,завел,прогрел все ок. Проехал 350 км по трассе, печка задула прохладой ))) Какого *** не понятно. Новая голова, прокладка новая. Вот сижу в думках, а не блок ли решил присоединится к саботажу)). Как проверить!? Друг предлогает по очередно свечи выкручивать,заводить и смотреть идут ли пузырики ,с какого горшка? Мотор пробежал 360 т.км. 12 тыщь назад сдел капиталку. Поршня первый ремонт, и шлифовал плоскость блока.
Некст 1971
Может новая голова бракованная? А так,разбирать по любому и смотреть.Обидно,понимаю
