Sergey t 1 Опубликовано 31 марта, 2018 Доброго времени коллеги! Оторвало крыличатку(вязкомувту) пробило радиатор(в хлам) доливать воду бестолку. Ехал по трассе по ~10км с остановкой на пол часа.На второй раз, на ходу пропала тяга и мотор заглох как отпустил газ. Пол часа, завелась, но уже со стуком! Едит, тянет как обычно, не троит, но застучала, так проехал км 60 с остановками когда температуру зашкаливало. Приехал в ночь. С утра заводится с пол тыка, но стучит! Рокеры на месте, но был очень расслаблен ГРМ, подтянул, стучит! Не троит! Мог ли ремень перескочить, или что ещё могол случиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 31 марта, 2018 Доброго времени коллеги!Оторвало крыличатку(вязкомувту) пробило радиатор(в хлам) доливать воду бестолку. Ехал по трассе по ~10км с остановкой на пол часа.На второй раз, на ходу пропала тяга и мотор заглох как отпустил газ. Пол часа, завелась, но уже со стуком! Едит, тянет как обычно, не троит, но застучала, так проехал км 60 с остановками когда температуру зашкаливало. Приехал в ночь. С утра заводится с пол тыка, но стучит! Рокеры на месте, но был очень расслаблен ГРМ, подтянул, стучит! Не троит! Мог ли ремень перескочить, или что ещё могол случиться?-К КОЛОБКу стучись,такая же фигня у него была.Не хочу спешить с выводами,но по ходу поршень от перегрева застучал у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PracticGAZ 20 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) У друга тоже стучал на горячую..купили уже стучащую. Тяга была огого. ехала отлично но стял стук.Причем на холодную не стучал но троил, как прогревался тиороить переставал но начинал стучать. В итоге оказалось что первый поршень был сломан. С одной стороны вся юбка до маслосьемного кольца была отломана...и кусками валялась в поддоне. Так что пока не разберешься в чем дело не катайся лучше. Ну надеюсь у тебя не поршень... тот еще гемор по разборке...Мы перебирали 2 раза уже его двиг... тогда поршень. а недавно вкладыш провернуло. В итоге купили моноблок б/у в сборе и поставили... Изменено 31 марта, 2018 пользователем PracticGAZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 31 марта, 2018 доливать воду бестолку. конечно бестолку,проще мотор угробить :D ,вот примерно так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 31 марта, 2018 Ай да спасибо парни, примерно так и представлял последствия. Мотор супер! Не "убиваемый"-что есть то есть, - я сумел убить раза с ...цать. Починить хочу, он родной уже, 325км(+5месяцев без спидометра) и без масла на ремонт в сто т.р.приехали, и маслорадиатор у нас токарями сделан, без(положения рейки) заводимся, без свечей(ВООБЩЕ) в -28°заводимся, все рубрики форума пережили, НЕУЖЕЛИ ПОРШЕНЬ КОНЧИЛСЯ? А ровно работать, не троить при конечном поршне ЭТОТ мотор может? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 1 апреля, 2018 (изменено) -Если что-есть мотор Штайер(делал для себя),полностью откапиталенный-замена коленвала,вкладышей,поршней с кольцами,МСК,холодильник(нержавейка),помпа Тирсан,к-кт ГРМ,свечи накала Бош.Стоит в Нино на стенде(проходит обкатку),гарантия. Изменено 1 апреля, 2018 пользователем Alex 616 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 1 апреля, 2018 У меня когда оборвало радиатор ,тоже сильно его покоцало , снял позагибал соты (была течь но уже не критично) .В близжайшем магезе купил пару пачек горчицыи течь пропала. 400 км до дома доехал. из последствий только радиатор на выброс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 1 апреля, 2018 Sergey t, стук наподобие такого скорее всего? Тоже перегрев. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 1 апреля, 2018 Радиатор то в помойку. Я похоже перегрел конкретно, температура доходила до красной на обаротах,а на хх зашкаливала и я глушил, остывал до 90° и дальше. Заводится, работает ровно, но стучит с.ука. Отпишусь по результату Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 1 апреля, 2018 Лучше я был бы в 400км от дома Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 1 апреля, 2018 EvgenT, 100% такой звук, если рядом стоишь как будто сливается с шумом мотора, подальше отходишь только туктуктук, стучит мотор. Что там на видео? Какой результат?EvgenT, 100% такой звук, если рядом стоишь как будто сливается с шумом мотора, подальше отходишь только туктуктук, стучит мотор. Что там на видео? Какой результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 1 апреля, 2018 Sergey t, повреждение цилиндра/поршня/колец, больше нечего. Скоро поменяю блок в сборе, а потом уже этот вскрою. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey t 1 Опубликовано 1 апреля, 2018 ALEX 616, озвучте деньги за мотор со стенда, думаю многим интересно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 1 апреля, 2018 ALEX 616, озвучте деньги за мотор со стенда, думаю многим интересно!-Я так не думаю,что многим это интересно,поэтому я его и не выкладываю в тему ПРОДАМ...но расскажу-1.купил сам мотор за 30000р(сказали ставь и ехай...)2.Не понравилась свеча накала при замене(штифта накала не было...)(ДВС ещё лежал в кузове)3.Отправил на вскрытие в НиНо(в Москве без штанов останешься,тем более там знакомые мои хорошие в сервисе по ГАЗ-560)итог-штифт накала разворотил поршень(гильзу не тронуло),заодно поменяли что было под подозрением.См.Выше.(продавец изчез,кстати с сайта Газелистов,ФАНИС,г.Курган)4.ремонт ДВС-60000р5.+услуги ТК(по перевозке из г.Курган в Москву и из Москвы в НиНо.6.Итого-100000р(ценник конский,но бумаги все на руках,мне скрывать нечего...).7.p.$-ДВС 2005 г.в,моноблок Австрия.5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 2 апреля, 2018 купил сосед соболя за 15 т. р.двигло установил себе,соболь в металлом.у соболя ещё и почти новая коробка оказалась плюс всякие полезные запчасти .я к тому ,что можно донора найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 5 апреля, 2018 .я к тому ,что можно донора найти. если долго искать то Фсё можно , а по факту донор должен запускатся и только тогда можно определить его истинную цену , а если он - донор не запускается это запчасти б/у без всякой гарантии что они исправны , и тогда да можно брать по цене металалома , вес соболя около 2х тонн , цена лома сейчас около 8000 р , путем не хитрых вычислений получается что этот соболь в любой чермет можно было сдать дороже чем продавать твоему соседу . Эт я к тому что соседу очень повезло :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 апреля, 2018 цена лома сейчас около 8000 р о как :blink: а у нас по 14000 р\т Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 5 апреля, 2018 если долго искать то Фсё можно , а по факту донор должен запускатся и только тогда можно определить его истинную цену , а если он - донор не запускается это запчасти б/у без всякой гарантии что они исправны , и тогда да можно брать по цене металалома , вес соболя около 2х тонн , цена лома сейчас около 8000 р , путем не хитрых вычислений получается что этот соболь в любой чермет можно было сдать дороже чем продавать твоему соседу . Эт я к тому что соседу очень повезло :rolleyes: двигатель в порядке-приехали своим ходом.о как :blink: а у нас по 14000 р\тминус засор около 8 и выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 5 апреля, 2018 минус засор около 8 и выйдет.минус на засор 7% 14000-7%=13020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) минус на засор 7% 14000-7%=13020ни разу не удалось получить сполна,всегда - - -и, на выходе,меньше расчётной.спорить без полезно. всегда что нибудь не так. соседа достал 406 -постоянно в ремонте,а в 560 даж турбина без люфта .иногда людям везёт. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем kombrig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 6 апреля, 2018 Ребят, есть Волга 2001г со Штаером с интеркуллером. Я один хозяин покупал сам в Нижнем. На машине езжу по настоящее время, но пороги в задней части сгнили. Восстановлением заниматься не хочется по разным причинам. Двигатель в отличном состоянии: масло ,естественно синтетика дорогая, не расходует ( меняю ч-з 10 т.км без доливки). 2 т.км. назад поменял ремень ГРМ с помпой и роликами-вообщем мотор ещё пройдёт на мой взгляд тыщ 500 км., а может больше при должном уходе Ездил всегда в щадящем режиме не более 100 км/ч, расход топлива по трассе 5,6 л/100 км. Есть ещё комплектный Штаер с пробегом 80 тыс. км. с Газели 2006г. Если кому интересно тел. 8953 521 00 14. Или куплю Газель под свой Штаер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 6 апреля, 2018 Толшмяк,Или куплю Газель под свой Штаер. вот пораньше бы.я предлагал в прошлом году газель без двигателя в хорошем состоянии .двигатель 560 сняли в запас.газель продал за 20 т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 6 апреля, 2018 Толшмяк, не парься бери любую газель которая нравится , ставь на учёт , а затем ставь двигатель на неё ( не чего сложного нет ) эт канечно если ты в еовропу не собираешся на ней ездить :) , сейчас в стс не пишут дизель или бензин , а ментам похеру что там у тебя под капотом , в крайнем случаю для любопытных на клапанной крышке написано ГАЗ ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
