Рустамм 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Завожу несколько минут работает ровно а потом збрасывает обороты и работает не устойчево волноми бывает сам газует , глохнет после не заводится включишь зажигание маргнешь фарами пытаешься завести заводится поделитесь опытом что может быть ,и подскожите где стоит тнвд просто я после фильтров пошол по шлангу и не чего не нашёл шланг переходит в медную трубку а трубка заходит в двигатель, и может ли двигатель работать без насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 3 апреля, 2018 Нет здесь ТНВД!!!Зимний глюк, читай. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамм 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
