Артем131131 1 Опубликовано 5 апреля, 2018 (изменено) Такая проблема, периодически при повороте ключа зажигания идет хлопок потом не заводиться машина с первого раза .. если подержать дроссель в открытом пожение до момента заводки автомобиля секунд 10-15 .. то такого нет .. В чем может быть проблема ??? Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Артем131131 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 5 апреля, 2018 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29882-khlopki/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/24212-khlopki-pri-vkliuchenii-zazhiganiia/https://www.gazelleclub.ru/search.php?searchid=2106454&l10n=ru&text=как+избавиться+от+хлопков+на+405+моторе&x=0&y=0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 29 апреля, 2018 Такая проблема, периодически при повороте ключа зажигания идет хлопок потом не заводиться машина с первого раза .. если подержать дроссель в открытом пожение до момента заводки автомобиля секунд 10-15 .. то такого нет .. В чем может быть проблема ??? форсунка течет. Не держит она,бензин попадает в цилиндр. При повороте ключа на всех свечах проскакивает искра, сушка свечей так называемая. Если есть бензин в цилиндре и искра ,что будет? Правильно,взрыв. Вот вам и хлопок при повороте ключа. Тонкие шланги малой ветви вентиляции проверьте,очень часто их срывает при таком хлопке и двигатель начинает троить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 163 Опубликовано 29 апреля, 2018 форсунка течет. Не держит она,бензин попадает в цилиндр. При повороте ключа на всех свечах проскакивает искра, сушка свечей так называемая. Если есть бензин в цилиндре и искра ,что будет? Правильно,взрыв. Вот вам и хлопок при повороте ключа. Тонкие шланги малой ветви вентиляции проверьте,очень часто их срывает при таком хлопке и двигатель начинает троить.Или клапан газовый не держит, подтравливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
