партизанщина 0 Опубликовано 6 апреля, 2018 Всем привет, пацаны выручайте, проблема не моя, а корефана но уже смотреть больно как он 3 месяца мучается с тачкой, в общем мотор 42164 ЭБУ микас 12.3... суть такая диагностика показывает пропуски зажигания, что было поменяно,шестерня рв, датчик распред.вала, д.колен.вала,провода вв. модуль зажигания. д. абсол. давления, кислородный датчик. форсунки, По диагностике показывает длительность впрыска 11 м/с, расход топлива 11л/ч. Давление заданое 260,а выдает 320-340. решили поменять эбу сняли с работающей газели точно такое же эбу,эфекта нет, до этого не работало 2 цилиндра одних при замене эбу не работают 2 других цилиндра. Ставим эбу обратно на работающую машину она шепчет. Снимали голову проверяли клапана в норме, решили проверить на течь бензином, все сухо на текут. прогаров нет, а да компресия 11-12 во всех цилиндрах. Форсунки тоже кстати новые стоят. То есть после замены всего этого работа машины не изменилась, как приехала на троящем так сейчас троит как доходяжная. Выручайте!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalian_160609 0 Опубликовано 10 мая, 2018 привет, у моей микас 12 битопливник, такие проблемы прошел. но у меня разбило распредвал на полмиллиметра кулачки сточились. сделал капремонт полный пока пропусков нет. у товарища как у вас проблема решилась прошивкой эбу. это болезнь умз моторов малейший пропуск и эбу два цилиндра глушит спасая этим катализатор. Прошивкой выкидываете лямды, шейте под евро 2 или евро ноль. Товарищ уже полгода ездит улыбается. главное хакера нормального найдите что б если что гарантию дал, а то пиратку зальет с инета и мозги лягут. и чтоб гарантировал возможность отката на заводскую прошиву. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
