Артем 75 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 Всем доброго времени суток! Приобрёл газель 3221 с двигателем 405 евро 2, 2007 года. Проблема друзья такая - заводиться что на холодную, что на горячую иногда с пол пинка, а иногда маслать надо. Стоит работает на холостых ровно и мягко и вдруг может резко заглохнуть, а может и нет! При переключении на ходу с 2 на 3 или с 3 на 4 могут происходить резкий провал оборотов что аж компенсаторы застучат и опять набирает обороты. Все эти проблемы носят переодический характер, а не постоянно. Бесит прям очень. Поменял все фильтра, замерили давление бензонасоса, давит 5. Прочистили заслонку и холостой ход. Что делать друзья??? Все нервы вытрепала!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 9 апреля, 2018 Насос давит 5, а в системе какое давление? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем 75 0 Опубликовано 9 апреля, 2018 В системе не знаю. На сто сказали давит нормально и все. Как его померить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr_rulevoy 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Как его померить?Датчик подключать нужно так-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 апреля, 2018 Варика как всегда 2.Ехать на платную диагностику,либо осваивать ее самому и попутно закупить 1)сканер 2)компрессометр 3)давленометр 4) мультитестер 5) опыт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
