Роман46 3 Опубликовано 16 апреля, 2018 После ремонта КПП, (ставили другие коробки),(ремонтировали разные мастера), проезжаем 5-15 тыс км максимум, рассыпается подшипник 5 передачи, (пробовал ставить разных производителей, не помогает) Что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 16 апреля, 2018 а ты на какой скорости то на 5 переключаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 16 апреля, 2018 а ты на какой скорости то на 5 переключаешь?Некст евотек) 75-85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) год выпуска какой? Никогда 5 передачу не включаю если меньше 90км /ч .Не любят эти коробки,что бы их насиловали. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 16 апреля, 2018 рассыпается подшипник 5 передачи речь идёт об игольчатом подшипнике шестерни 5-ой передачи вторичного вала? Какие повреждения на подшипнике? Он живой остается даже когда шестерни уже нет и шейка вала как стиральная доска от ударов его роликов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Некст евотек) 75-85 Свободно на 4 скорости, 80км\ч еду пустой. Где катаетесь в основном? Город, межгород. Какие дороги (горы,подъёмы затяжные)? Тоннаж какой? Изменено 16 апреля, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 16 апреля, 2018 Вообще 5-ю не включаю. Смысла нет. Только КПП гробить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денис333 1 Опубликовано 16 апреля, 2018 Я тоже пятой не пользуюсь..Четыре года с КПП проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Не надо сравнивать с 405 или 406 двс , эвотек он как и умз 4216 до 3-3,5 тыс оборотов и надо переключатся, не первый год за рулем, машина в одних руках с 2016г. Разваливается сипаратор на подшипнике вторичного вала. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем Роман46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 Свободно на 4 скорости, 80км\ч еду пустой. Где катаетесь в основном? Город, межгород. Какие дороги (горы,подъёмы затяжные)? Тоннаж какой?Катаемся по межгороду, МСК-Белгород-СПБ-Сибирь. Грузим до 2 тонн. Сейчас ездил в Новосибирск 500 кг груза , кпп была после замены всех подшипников, проехал 8000 км максимум, 5 загудела в Самаре доехал без 5, сегодня буду вскрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 17 апреля, 2018 С таким весом пятая передача не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 С таким весом пятая передача не нужна.Глупости не пишите. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 17 апреля, 2018 рассыпается подшипник 5 передачи Разваливается сипаратор на подшипнике вторичного вала. дак, о каком подшипнике всё-таки речь? Если рассыпается задний ("средний") вторичного вала на разных коробках на одной машине. То нужно ставить подшипник качеством не хуже заводского SKF BB1-3913, масло лить качественное не менее 1,5л и класса эксплуатационных свойств не ниже ТМ-5 (GL5). Или GL 4/5 c нагрузкой сваривания близкой к 4кН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 дак, о каком подшипнике всё-таки речь? Если рассыпается задний ("средний") вторичного вала на разных коробках на одной машине. То нужно ставить подшипник качеством не хуже заводского SKF BB1-3913, масло лить качественное не менее 1,5л и класса эксплуатационных свойств не ниже ТМ-5 (GL5). Или GL 4/5 c нагрузкой сваривания близкой кНа втор валу, шариковый подшипник, масло лью 1,8-2 л газпромовское. Попробую импортный подшипник, но плин на других машинах такого нет, делаю 2 кпп у одного мастера, одни и те же запчасти одна тьфу, тьфу, тьфу ходит, вторая нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 17 апреля, 2018 Попробую импортный подшипник, но плин на других машинах такого нет, делаю 2 кпп у одного мастера, одни и те же запчасти одна тьфу, тьфу, тьфу ходит, вторая нет. этот подшипник разрушается из-за осевых нагрузок. Соответственно, влияют:сами нагрузки ( момент от ДВС, масса авто и груза, манера езды, аэродинамика),качество подшипника (хорошим подшипником можно увеличить межремонтный интервал раза в два при перегрузе),качество масла (в тч чистота в КПП после сборки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 17 апреля, 2018 этот подшипник разрушается из-за осевых нагрузок. Соответственно, влияют:сами нагрузки ( момент от ДВС, масса авто и груза, манера езды, аэродинамика),качество подшипника (хорошим подшипником можно увеличить межремонтный интервал раза в два при перегрузе),качество масла (в тч чистота в КПП после сборки).Попробую импортный подшипник, если не поможет хз, что тогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 19 апреля, 2018 На втор валу, шариковый подшипник, масло лью 1,8-2 л газпромовское. Попробую импортный подшипник, но плин на других машинах такого нет, делаю 2 кпп у одного мастера, одни и те же запчасти одна тьфу, тьфу, тьфу ходит, вторая нет. Втулку на хвостовике посмотри ,если она изношена ,хоть какие какие подшипники ставь толку мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман46 3 Опубликовано 20 апреля, 2018 Втулку на хвостовике посмотри ,если она изношена ,хоть какие какие подшипники ставь толку мало. КПП разные были, втулка тут не при чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 761 Опубликовано 20 апреля, 2018 Втулка и браслетики,основные бенефициары,при масляном голодании;что бы убить нормальный подшипник ВВ ,достаточно,чтоб мастера использовали несвежее масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
