mishem 1 054 Опубликовано 19 апреля, 2018 так!поторопимся! ставки до утра принимаются!Я на гайку хвостовика ставлю. Откручиваем кардан, затягиваем гайку (без фанатизма), прикручиваем кардан и наслаждаемся жизнью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 19 апреля, 2018 ваще мистика!крестовины все без люфта, болтик тот что скрепляет закреплен стопорящей пластинкой. теперь самое интересное, слышно только если ты сидишь в салоне, на улице совсем нет посторонних звуков(это очень странно)по идеи ток две части умеют двигаться при сбросе1) редуктор2) сердцевина диска сцепленияЗ.Ы сцепление у меня щас поршивое, вкл 1 передачу через 3-2 и ток потом 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 19 апреля, 2018 При таких включениях и коробас скоро засщелкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 19 апреля, 2018 При таких включениях и коробас скоро засщелкает.даже при таком вкл, включается все тихо и плавно, просто не быстро.коробас гудит, не сильно, но гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 19 апреля, 2018 При таких включениях и коробас скоро засщелкает.В 2001 г. получил новенькую Газельку,так вот у ней на протяжении 4 лет и 150000 пробега первую скорость включал через четвертую,иначе ни как.На своих жигулях рука уже на автомате включала четвертую,затем первую.Слава богу потек задний сальник и контора выделила бабло на новую сцену.Блин,по началу было дико,что первая так мягонько включается.А по поводу коробки,нифига ей не было.Слез с машины на пробеге 200000,коробку ни разу не снимал,даже масло ни разу не менялось.Контора бабло экономила 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 19 апреля, 2018 (изменено) товарищи. а если звук звонкий высокой частоты(но однократный)при троганьВ трансмиссии звонкий звук издаёт труба кардана -являющаяся "колоколом", источником звука может быть всё к чему прикручен кардан. Изменено 19 апреля, 2018 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 19 апреля, 2018 L2140,и с чего начать поиски? как круг минимизировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 19 апреля, 2018 ,и с чего начать поиски?открутить кардан и поездить! :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 19 апреля, 2018 Crady, а еще лучше свапнуть мотор,да? угадал?по идеи без кардана не получится смоделировать торможение двигателем через колесо, тогда какой толк от этой затеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 19 апреля, 2018 а еще лучше свапнуть мотор,да? угадал?некоторым лучше на большее чем сток не замахиваться.как говорится,по итогу и порезаться можно :D по идеи без кардана не получится смоделировать по идее не видя железа НИКТО тебе толком ничего не скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 986 Опубликовано 20 апреля, 2018 Здесь надо спросить Поддомкрать колесо и гоняй , чтоб кто то послушал . аккуратно только , камни из протектора могут вылетать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 апреля, 2018 ваще мистика!крестовины все без люфта, болтик тот что скрепляет закреплен стопорящей пластинкой. теперь самое интересное, слышно только если ты сидишь в салоне, на улице совсем нет посторонних звуков(это очень странно)по идеи ток две части умеют двигаться при сбросе1) редуктор2) сердцевина диска сцепленияЗ.Ы сцепление у меня щас поршивое, вкл 1 передачу через 3-2 и ток потом 1.Ну тогда у тебя просто сцепление ведет.А звук получается из редуктора.Гайка не причем.Есть люфт как и везде нормальный рабочий,ты не дожимаешь сцепу и в момент переключения кардан хвостовиком бьет по планетарке. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 20 апреля, 2018 звук победил. ток не понятно почему когда человек стоит рядом звука нет совсем, а в кабине четко слышно.раскрутились 2 болтика на траверсе мотора, справа. подтянули, звук звонкий прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 20 апреля, 2018 звук победил. ток не понятно почему когда человек стоит рядом звука нет совсем, а в кабине четко слышно.раскрутились 2 болтика на траверсе мотора, справа. подтянули, звук звонкий прошел.и как ты думаешь,это угадать можно было даже не видя машины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 20 апреля, 2018 и как ты думаешь,это угадать можно было даже не видя машины?я рад что решилось, и рад что не стал свап начинать))),дабы победить этот звуквот скажи ты пропагандируешь свап, что это круто, надежно и прочеено в теме где девушка написала что мотор стоит не Камминс а от ино, сразу вылезли все проблемы, так нужен этот свап то? в нынешнее время?учитывая что ГАЗель берется не одна и на всю жизнь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 20 апреля, 2018 но в теме где девушка написала что мотор стоит не Камминс а от ино, сразу вылезли все проблемы, так нужен этот свап то? в нынешнее время?проблемы там вылезли сразу как решили ставить мотор ПОДЕШЕВЛЕ,поле того как узнали цену на ремонт в совсем не дешовом месте,и на этом решили больше не думать. мотор взят к тому же абсолютно не подходящий для грузовика.если сначала попытаться подумать,покурить вопрос,многие вещи становятся понятны.что пойдёт,что не пойдёт,по каким причинам.а так то,кому за счастье коленвалы на эвотыке менять,доказывая что он сам.кому чего в общем. учитывая что ГАЗель берется не одна и на всю жизнь.если всё грамотно сделать изначально,то нет НИКАКИХ проблем при продаже.если же смотреть только на ценник,то проблемы неизбежны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 20 апреля, 2018 Как бэ 5 копеек свои вставлю если не возразишь )))Какая то девушка писала - т.е бабки на скамейке говорили.Открываем форум с ремзоной и видим тыщу если не больше тем от клубней на стоковых заводских моторах.Причем заметь ,они их решают или не решают.Но у многих еще и руки оттуда растут.От меня тоже сегодня девушка на епеле хэтче 2012 года уехала и тоже машин одна сплошная проблема.не в твой адрес ,но если дуб дубом пешочком ходить надо )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 20 апреля, 2018 на епеле хэтче 2012 года уехала и тоже машин одна сплошная проблема. как так? это ж Немецкое качество!!! :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 21 апреля, 2018 Вадим вопрос к хозяйке и сервисменам,которые эту машину обслуживали.как говорится -"дураку стеклянный член на неделю" )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
