Рома0307
включение вентилятора при езде за городом
Рома0307
Всем привет! У меня на 405 евро 3 при температуре воздуха +5 и выше включается вентилятор при езде за городом пустым ,причем скорость от 80 до 90. Вопрос это нормально?Стоит изотерма 3 метра,новый двиган с пробегом 4000 км,поменян радиатор,термостат новый на 70 градусов,радиатор печки новый.Вся система охлаждения идет через печку.Включение вентилятора происходит около 95-97 градусов.Сбивает температуру до 90.Я понимаю если груженый и пробки.. Минут 10 проедет и может опять включиться.Шланги поменяны воздух выгнан. Кто что скажет?
Vovok
Читал,что крышка может быть виной.
Рома0307
Крышка стоит обычная без клапана,я ее до упора не закручиваю.Неужели может из за этого?
dima 418
Какой радиатор? Если иранский да еще трехрядный то его вина.
vlad75
Как давление в системе (читай крышка р.б) может влиять на температуру двигателя? Оно влияет только на Т закипания.
ИванСПб
чёт поздно включается заводская настройка 93 вкл 90 выкл. А так да - летом если педальку притапливать - частенько жужжит
ВадимВ
90 выкл
а не 87?
Vovok
Вообще,какая-то бессмыслица.
Vovok
Из-за того,что давления нет, антифриз(тосол), быстрее нагревается.
Термостат проверяли? И новые зачастую бракованные.
объяснение по давлению (опыты).
объяснение общих неисправностей, почему может греться двигатель. Изменено пользователем Vovok
Vovok
Ну и дешманский ТОСОЛ (Антифриз), левак. В тех же тестах,закипает ДО 100 градусов!
Рома0307
Термостат варил,открывается.Менял шланги,поставил чуть меньшего сечения,может из за этого?
Рома0307
И еще,если убрать вкладыш термостата,а вместо нижней чашки забить заглушку будет ли нормальная циркуляция? Думаю может нет полного перекрытия этой чашки у вкладыша,соответственно ослабленный напор в радиатор +часть горячего тосола опять попадает в двигатель? Кто что думает?
Игорь 73
Да с термостатом у вас беда. Малый круг похоже не перекрывает полность. Воде проще идти по пути наименьшего сопротивления. Нахера ей через радиатор идти,когда проще и быстрее по мотору гонять . Завели ее,термостат на 70 , вот увидели стрелку на 70 ,щупайте нижний шланг. Короче,до открытия термостата нижний шланг радиатора холодный,после открытия большлгл круга и закрытия малого круга - горячий. Не так- меняйте термостат ,либо с помпой проблема.
Изменено пользователем Игорь 73
Рома0307
Шланги горячие,но может нет полного закрытия малого круга,из за этого плохой напор на радиатор и подмешивание горячего тосола в двигатель?
Игорь 73
ну да. Воде проще по малому кругу идти. Когда малый круг закрывается,а большой полностью открыт - стрелка на глазах падает без включения вентилятора. На термостатах " япона мать" все это четко заметно.
paul799
а не 87?
нет, 90.
Термостат может устать. Я в своё время поменял заводской - грешил на недогрев. Поставил новый. Проездил год (кстати, никаких изменений после замены не произошло). Теперь этот термостат стал глючить - при первом прогреве после запуска поднимает температуру аж до 98 - тарелка залипает. Потом вроде-бы работает почти нормально, но вент включается чаще, чем до замены.
