s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 Вообщем нужна помощь свист в двигателе,уже год езжу,пару раз пропадал,месяц назад менял вкладыши коренные,шатунные,втулки на промвале,масл.насос,распредвалы подгонял.Ремень генератора снимал звук тот же.В чем проблема помогите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 есть видео как сюда отправить не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 Если крышки распредвалов "самопал" -》в них и кроется ваш свист. Снимайте по одной,не ошибетесь где трет без зазора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 Если крышки распредвалов "самопал" -》в них и кроется ваш свист. Снимайте по одной,не ошибетесь где трет без зазора.до притирки крышек свист тоже был,а крышки все те же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33,ну не знаю тогда. Обычно свистя две последние крышки, т.е идет перегрев, плоскость гбц шлифанут , а вот с постелями валов что делать, их тоже ведет,получаются качели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33,ну не знаю тогда. Обычно свистя две последние крышки, т.е идет перегрев, плоскость гбц шлифанут , а вот с постелями валов что делать, их тоже ведет,получаются кавот это возможно, перед тем как засвистеть год назад у меня прокладку продуло,снял голову а там каналы водяные к камере сгорания проело,пришлось наваривать аргоном,короче наварил где продуло и где уже стенки тонкие были,потом фрезой сняли,после через пару месяцев засвистела тогда распредвалы я не трогал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33,с бугелями вы конечно погорячились. Снимите два крайних 3-4 и 7-8(особенно на выпускном смотрите в первую очередь) , увидите черноту , тот и зажимает вал. Новые не советую ставить, они под развертку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33,с бугелями вы конечно погорячились. Снимите два крайних 3-4 и 7-8(особенно на выпускном смотрите в первую очередь) , увидите черноту , тот и зажимает вал. Новые не советую ставить, они под развертку.смотрел, нет черноты и до притирки не было,вообще в распредвалы полез проверять как давление пропало нашел видосы в инете как проверять и как притерать,и сделал.Распредвалы не зажимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 (изменено) s11a22n33,загружайте свое видео,сейчас уже можно. Расширенная форма - обзор - на пк в проводнике находите нужный файл - загрузить. Но я думаю, что это точно крышки валов свистят. Изменено 10 мая, 2018 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=a30LEm2JfIA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33, А насос стоковый или от 514 мотора ? Этот свист больше похож от насоса, когда ставят от змз 514 , так он длиннее, там за зазором между маслоприёмником и поддоном нужно следить. Вроде не от бугелей свист. Ещё попробуйте ремень скинуть и завести, ТОЛЬКО НЕ НАДОЛГО ,чтоб без помпы не перегреть мотор до кучи )). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33, А насос стоковый или от 514 мотора ? Этот свист больше похож от насоса, когда ставят от змз 514 , так он длиннее, там за зазором между маслоприёмником и поддоном нужно следить. Вроде не от бугелей свист. Ещё попробуйте ремень скинуть и завести, ТОЛЬКО НЕ НАДОЛГО ,чтоб без помпы не перегреть мотор до кучи )).ремень снимал,звук тот же,насос змз до этого пекаровский стоял,514 хочу на будущее поставить-дороговат,по поводу насоса когда расберал движку менял втулки на промвалу,вытаскивал вал куда штанга вставляется от насоса,выходил тяжело но вращался без заедания и усилий,короче вытащил был на нем налет черный,помыл смазал вставил легко,крутился тоже легко,звук с той стороны и идет где насос стоит.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 мая, 2018 s11a22n33, А шестерни на приводе маслонасоса не меняли , может они уже изношены ? Втулки промвала вряд ли что-то с ними, новые же разворачиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 10 мая, 2018 Видео не могу посмотреть, но поделюсь своим печальным опытом. Возник свист при увеличение оборотов, как от турбины. Динамика не изменилась. Через пару дней масло пошло в тосол. Трещина в прокладке, хотя и грета не была не разу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 11 мая, 2018 s11a22n33, А шестерни на приводе маслонасоса не меняли , может они уже изношены ? Втулки промвала вряд ли что-то с ними, новые же разворачиваются.ШЕСТЕРНИ НЕ МЕНЯЛ ОНИ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ИЗНОСА НЕТ,А ВТУЛКИ ПРОМВАЛА ПОМЕНЯЛ ПОТОМУ ЧТО ЛЮФТ ВАЛА БЫЛВидео не могу посмотреть, но поделюсь своим печальным опытом. Возник свист при увеличение оборотов, как от турбины. Динамика не изменилась. Через пару дней масло пошло в тосол. Трещина в прокладке, хотя и грета не была не разу.У МЕНЯ НАОБОРОТ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ ЗВУК ТИШЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 13 мая, 2018 У кого нибудь есть еще варианты что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 13 мая, 2018 воздух у вас подсасывает. у меня точно такой звук был (только чуть выше тоном), когда между кольцом форсунки (резиновое, маленькое) и местом, куда форсунка вставляется сосало воздух. трещина на колечке маленькая, на работу двигателя почти не влияла, а звук один-в-один, как у вас. и пропадал так же при повышении оборотов. проверьте, я не сразу нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 14 мая, 2018 воздух у вас подсасывает. у меня точно такой звук был (только чуть выше тоном), когда между кольцом форсунки (резиновое, маленькое) и местом, куда форсунка вставляется сосало воздух. трещина на колечке маленькая, на работу двигателя почти не влияла, а звук один-в-один, как у вас. и пропадал так же при повышении оборотов. проверьте, я не сразу нашел.хорошо посмотрю хотя форсунки пол года назад менял вместе с кольцами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s11a22n33 1 Опубликовано 16 мая, 2018 ВСЕМ ПРИВЕТ ВООБЩЕМ НАШЕЛ Я ПРОБЛЕМУ,ПОЛЕЗ ШЕВЕЛИТЬ ФОРСУНКИ,ДУМАЮ ЕСЛИ БУДУ ТУДУ-СЮДУ КРУТИТЬ МОЖЕТ ЗВУК ИЗМЕНИТЬСЯ,НАЧАЛ КРУТИТЬ И ТУТ ЗАДЕЛ ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА, ЗВУК ПРИГЛУШИЛСЯ,ПЕРЕДАВИЛ ПАЛЬЦАМИ ВООБЩЕ ПРОПАЛ,Я ОБРАДЫВАЛСЯ НУ ДУМАЮ ЩА ПОКАТАЮСЬ ТАК ПОСМОТРЮ НА РЕАКЦИЮ,ПЕРЕДАВИЛ ЗАЖИМОМ И ЕЗДИЛ 2 ДНЯ,ВСЕ НОРМАЛЬНО,НУ ВООБЩЕМ ТЕПЕРЬ МНЕ ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ Я ЗАГЛУШУ ЭТИ ОТВЕРСТИЯ И УБЕРУ ШЛАНГ,КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 16 мая, 2018 ,КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?ну сопливый движок минимум.их не убирать,их восстанавливать надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
