inspirra 6 Опубликовано 22 мая, 2018 Приветствую. Помогите понять физику процесса.Если снять любой из карданов, то при троганье с места машина вся аж прыгает, как будто сцепление кривое и проворачивается местами, до тех пор пока не войдет в зацепление. Если установлены оба карадана, то такой проблемы нет. Просто передний редуктор сейчас извлек и придется поездить какое-то время в моноприводном режиме. Но ездить так не возможно, так как все ходуном ходит при старте, либо приходится почти бросать сцепление, что тоже не вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 22 мая, 2018 хвостовик заднего моста, посмотри . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 23 мая, 2018 Еще, как вариант, проверить крепления рк к подрамнику и подрамника к раме - может разболтались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inspirra 6 Опубликовано 25 мая, 2018 всем огромное спасибо! Причина оказалась в оторванной опоре КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 26 мая, 2018 Почти попал:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
