Перейти к содержимому
Фотография
Газель для девушки
Сообщений в теме: 1277
#1261 OFF   соболевич
соболевич
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 111 сообщений
  • Марка авто:соболь
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:33
всю систему, у меня его в принципе не стоит.
Должон быть, внутри рамы напротив бака посмотри, круглый, размер кака пивная банка 0.33 литра.
#1262 OFF   Sigrun
Sigrun
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 0 сообщений
  • Марка авто:2705 Буцефал
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2010
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:41
Пластик, не просто пластик,а металлопластик. Пускай стоит.Фильтр обязательно!.Иначе всё уйдёт в форсунки.Должен стоять на раме с завода.Рядом с траверсой коробки.На правой стороне.
Черные трубки. Их можно оставить?
Спасибо, поставлю)
соболевич
Фильтр грубой очистки у меня стоит, всё норм. Речь про фильтр тонкой очистки, маленький такой, прозрачный. Он мне нужен?
#1263 OFF   Алексей Ф.
Алексей Ф.
    манилов
  • Модераторы
  • 19 003 сообщений
  • Марка авто:330202 экофуйл
  • Двигатель:4216
  • Год выпуска Авто:2012.
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:42
Его разорвет давлением ))
#1264 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 592 сообщений
  • Марка авто:как бы ГАЗ 2217
  • Двигатель:ЗМЗ405.24(был)
  • Год выпуска Авто:2008
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:46
нет.ПРОСТО пластик.металлом там не пахнет от слова абсолютно
Зависла на моменте фильтра тонкой очистки. Облазила всю систему, у меня его в принципе не стоит
в раме,со стороны бака.в нутри самой рамы.подвод одиночный тракт,выход двойной.это в рампу и на рдтв.вот эта хрень облепленная грязью и есть фильтр.хомут зажать болтом с головкой на 12 и гайка на 13,но на газе затейники.может оказаться болт на 10 а гайка на 14.
фильтр первичной очистки(заборника) в баке на модуле.тонкой это банка пластиковая или железная за баком.а вот маленькие прозрачные это карбюраторные,его там быть не должно.ваще не должно.
чё нет то?они держат приличное давление.если собраны руками до 16 атмосфер.а вот за мотором надо ставить металл.от пластика.там разъём(тип бош) и дальше трубка металлическая.раньше до самой рампы лепили пластик
#1265 OFF   Sigrun
Sigrun
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 0 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 14:56
Ааа! Вот теперь стало понятно! Я видела маленький фильтр, а он оказывается, карбюраторный, на движке от оки. А вот эта железная банка на раме у меня стоит, всё норм, мы его недавно меняли (500р взяли, ироды, я в следующий раз сама сделаю!)
Вот тут не поняла. У меня трубки до рампы-  черный пластик. Обратка в районе возле бака- белая.Адсорбер- синяя. Правильно ли я поняла, что мне нужно менять на металл лучше всё как минимум, от фильтра до рампы?
#1266 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 592 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:00
не.в районе передней рессоры разъём.вот от него до рампы металл.в раме так же спрятан.
#1267 OFF   victor5116
victor5116
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 547 сообщений
  • Марка авто:Фуфлаген Поло
  • Двигатель:1/4
  • Год выпуска Авто:2017
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:09
Нужно запастись терпением, обезжиривателем, компрессором, и одеждой которую можно выбросить... На вид все просто, но когда дело доходит до аккуратного чтоб не сломать снятия быстросъема, начинаешь понимать стоимость этой работы..
#1268 OFF   Sigrun
Sigrun
    Новенький
  • Участник Клуба
  • 0 сообщений
  • Двигатель:4216
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:11
Большущее спасибо, теперь всё стало понятно)
А компрессор там зачем?
#1269 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 592 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:14
сначала отмачивается разъём.чем нибудь типа вд или подобного,продувается.опять замачивается.и продувается снова.грязь там забивается и не даёт разойтись фиксаторам
#1270 OFF   victor5116
victor5116
    Супер МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 547 сообщений
  • Двигатель:1/4
В быстросъем грязь набивается, желательно хорошо "продуть" в противном случае разъединение происходит с усилием можно руки повредить и сам быстросъем. И бензин в рукав приятно затекает..
#1271 OFF   ИванСПб
ИванСПб
    Специалист
  • Модераторы
  • 973 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ 22171
  • Двигатель:405.24
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:16
на пассажирке хватит и первой части, там не так много грязи набивается.
#1272 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 592 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:18
машина на машину не похожа.бывает и на грузовике чисто.бывает и на пассажирке кусок грязи расколупываешь что бы до фильтра и разъёмов добраться.
#1273 OFF   Валерий(69)
Валерий(69)
    Vivere est cogitare
  • Участник Клуба
  • 2 139 сообщений
  • Марка авто:2705/3796
  • Двигатель:402/405
  • Год выпуска Авто:1999г/2009г
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:25
Мне проще было на цельномет. бак снять/поставить при помощи подкатного домкрата, чем в той дырке ковыряться.
#1274 OFF   Татарин
Татарин
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 4 657 сообщений
  • Марка авто:33023
  • Двигатель:405.22
  • Год выпуска Авто:2007
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:26
Странно всё это.Я про трубки.Может завод экономить на трубках начал.У меня с фольгой внутри.Ломал трубку.Соединял трубкой и шлангом сверху.
#1275 ON   Crady
Crady
    IDDQD
  • Модераторы
  • 25 592 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:30
нету там фольги даже.перерезано покромсано в разных вариациях не один десяток метров этих топливопроводов.и поперёк,и даже вдоль.2-3слоя разного пластика.3 это в идеальном случае.так 2 слоя и всё.и с бизнесов,и до бизнесов и разных всяких.
#1276 OFF   соболевич
соболевич
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 111 сообщений
  • Марка авто:соболь
  • Двигатель:4216
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 15:32
Фольга не дает ей лопаться и трескаться. Должна присутствовать.
Сообщение отредактировал соболевич: 04 Сентябрь 2018 - 15:34
#1277 ON   ilian32
ilian32
    МАСТЕР
  • Участник Клуба
  • 1 259 сообщений
  • Марка авто:Газель
  • Двигатель:Крайслер
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:11
Не наблюдал.На свапы сам лепил трубки нужной длинны и разьемы соединял и феном грел и трубки сращивал.Нет там фольги от слова совсем.Даже на меринье и фурах ее нет.
#1278 OFF   ZAN57
ZAN57
    Профессионал
  • Участник Клуба
  • 3 215 сообщений
  • Марка авто:ГАЗ-3221 8 мест
  • Двигатель:УМЗ 4216
  • Год выпуска Авто:2011
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:49
Валерий(69)
Валерий(69)
Vivere est cogitare
  • photo-thumb-65682.jpg?_r=1472205137
Отправлено Вчера, 18:25
Во-во. тем более у меня там густо промазано не сохнущей самодельной мастикой. Да и без вариантов- бак снимать,  Бак скинуть минут 40 и без ямы. И домкрат особо не нужен. На яме ещё проще. более смущают дурацкие разъемы. От бака до фильтра рядом- можно заменить бензостойким шлангом на хомутиках. после фильтра сложнее- тройничок.
