Алексей1990.10.04 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Здравствуйте. Поставил на газель КПП от Волги, привод спидометра не подошёл по резьбе, сейчас решил его заменить. Снял со старой КПП привод а стой что поставил снять немогу он сук@ как прикипел там. Подскажите, как его вытащить из КПП?! Заранее всем спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 13 июня, 2018 Инструмент нужен специальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 13 июня, 2018 Той же вилочкой, которой он прижат. Между приводом и болтиком под вилку подложить что-то круглое мм5-6 диаметром и болтик вкручивать, но без фанатизма. Можно снять ,,луковицу" и ударить через что-то по ведомой шестерне то же аккуратненько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 июня, 2018 Привода идут парой,шестерню что на вторичном валу тоже надо менять ,а это разборка КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 819 Опубликовано 14 июня, 2018 Привода идут парой,шестерню что на вторичном валу тоже надо менять ,а это разборка КПП.Один и тот же привод переставляю по разным КПП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
