Руслан 007 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Всем доброго суток!может кто сталкивался!на форуме нашел только вопросы по этой теме а ответов нет!ситуация в следующем одновременно перестал работать спидометр и датчик топлива при разгоне показывает полный при торможении пустой когда стоишь на месте показывает как положено!прозвонил спидометр все ок сделал тест щитка и даже пробовал поставить другой щиток ничего не меняется!массы под капотом зачистил около бензобака тоже зачистил за щитком тоже все ок!неужели одновременно рассыпался спидометр в кпп и умер поплавок в баке?заранее благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 424 Опубликовано 15 июня, 2018 отключи разьем с бака уровня топлива ,у знакомого закоротил в баке реостат точно такие же симптомы были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан 007 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Жека спасибо за совет но к сожалению не помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 20 июня, 2018 жгут под ногами водителя проходит, под обшивкой. Там смотри, скорее всего провода растоптали ногами с 2012 года. Типовая неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 28 июня, 2018 Так проблему решили? И каким образом? Такая же фигня происходит :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crash2017 0 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) С газелью как и с любым другим авто может возникать проблемы, поэтому не стоит переживать раньше времени. К тому же если у вас связано все это с электрикой, тогда это еще проще все отремонтировать можно будет в любом салоне. Если у вас нет времени съездить и уточнить все эти нюансы в сервисах, то можете воспользоваться услугами автоэлектрика с выездом по адресу, как я обычно делаю, Поэтому думаю, что для удобства, вам тоже сможет помочь Автоэлектрик Газель Next на выезд dizelpluspro.ru , чтобы сам лично приехал и помог решить данный ваш вопрос, заранее только предварительно созвонившись с ним. Изменено 9 июля, 2018 пользователем Crash2017 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 4 августа, 2018 Ребята всем добрый,началось все со смерти спидометра,резко упал на ноль и загорелся чек,начал откручивать датчик ,а он вместе с грибком врашается,при этом датчик топлива стал плавать,оказалось жопа,лопнуло стопорное кольцо шестерни спидометра,и шестерня ушла,вот сегодня с 14 часов и до 22 все устранил, весь корабас пришлось разобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chird 1 Опубликовано 18 октября, 2018 Подскажите пожалуйста,кто нибудь смог победить проблему?? Такая же фигня началась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
