zorgo 2 Опубликовано 15 июня, 2018 Ребят, появился запах жжёного масла в салоне. Через 200 км уровень масла с максимума уменьшился до меньше минимума( Проводили ремонт сливной пробки, там всё проверили - косяков нет. В чём может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 15 июня, 2018 Ребят, появился запах жжёного масла в салоне. Через 200 км уровень масла с максимума уменьшился до меньше минимума( Проводили ремонт сливной пробки, там всё проверили - косяков нет. В чём может быть дело? А как у вас в моторе работает вентиляция картерных газов? Может двигатель уже требует ремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 15 июня, 2018 Ребят, появился запах жжёного масла в салоне. Через 200 км уровень масла с максимума уменьшился до меньше минимума( Проводили ремонт сливной пробки, там всё проверили - косяков нет. В чём может быть дело?Дело не шуточное. Внимательно осмотри подачу на масляный радиатор ( если можно его так назвать) Если всё засрано, то не надейся на кран - он пустышка с завода ( флажок есть, но ничего не закрывает) . На оборотах может со шланга брызгать на выпускной коллектор. Не один уже сгорел по этой причине. :angry: :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
