Витаминыч 14 Опубликовано 16 июня, 2018 Машина Соболь.Когда едешь на 1 -2 передаче по неровной дороге где-то долбит сзади,как будто в мосту,особенно с правой стороны.Неужели чего с редуктором,дифференциалом...Иногда удары не слабые...Говорят слабнут болты шестерни.Или что другое?Подскажите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) Осмотри всё снаружи.Может стремянки ослабли."Рыжуха" в местах подвижек металла будет лезть подтёками.Слей масло с редуктора.Если металлическая пудра ,то смело выворачивай редуктор.А там, как говорится вскрытие покажет,в чём патология.У знакомца ось сателлитов лопалась.Сначала были удары.Потом машина встала на юз.Заднюю воткнул вроде тронулся.Потом опять в клин.Так до гаража(благо не далеко)и ехал.Два шага вперёд,один назад. Изменено 16 июня, 2018 пользователем Татарин 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 16 июня, 2018 Осмотри всё снаружи.Может стремянки ослабли."Рыжуха" в местах подвижек металла будет лезть подтёками.Слей масло с редуктора.Если металлическая пудра ,то смело выворачивай редуктор.А там, как говорится вскрытие покажет,в чём патология.У знакомца ось сателлитов лопалась.Сначала были удары.Потом машина встала на юз.Заднюю воткнул вроде тронулся.Потом опять в клин.Так до гаража(благо не далеко)и ехал.Два шага вперёд,один назадИ что интересно...Лет пять назад как-то случались такие удары иногда.Потом всё затихло до сегодняшнего дня.Сегодня аж ехать страшновано...Долбит постоянно(по посёлку только на 1-2 передаче).Значит кроме редуктора нечего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 664 Опубликовано 16 июня, 2018 Колеса ослабли , большой люфт ступичного подшипника - оборвало что то внутри барабана тормозного и временами клинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 16 июня, 2018 Колеса ослабли , большой люфт ступичного подшипника - оборвало что то внутри барабана тормозного и временами клинит.Барабаны снял,всё в порядке.Ступицы от руки не болтаются.Бывает отдавало аж по всей машине...Сижу думаю,вдруг рама... Завтра с утра полезу всё смотреть...Потом уж вскрывать мост,а как не охота :) Вдруг там всё в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 686 Опубликовано 16 июня, 2018 .Потом уж вскрывать мост,а как не охота :) Вдруг там всё в норме.Так для этого и слей масло.Небольшое количество металла на магните пробки это нормально.Хуже когда масло как серебрянка будет,да ещё и с кусочками металла.На бумагу белую капни масла этого и подожди.Масло расплывётся,весь шлак будет в центре.Вот этот шлак и разглядывай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 16 июня, 2018 Барабаны снял,всё в порядке.Ступицы от руки не болтаются.Бывает отдавало аж по всей машине...Сижу думаю,вдруг рама... Завтра с утра полезу всё смотреть...Потом уж вскрывать мост,а как не охота :) Вдруг там всё в норме.Ступицы и не будут болтаться, пока полуоси не вынешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 16 июня, 2018 Ступицы и не будут болтаться, пока полуоси не вынешьНу дык. неужели я с полуосями шатал ступицы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 664 Опубликовано 16 июня, 2018 Если люфт большой, то и с полуосями болтается )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 16 июня, 2018 Ну дык. неужели я с полуосями шатал ступицы :)Ну если подшипники ступицы в порядке и кардан тоже, то я думаю ось сателлитов того, и всему остальному тоже каюк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 16 июня, 2018 При неправильной погрузке долбит в коробку, не хватает хода по шлицам. Надо усиливать рессоры, или просто ваши просели. Но в основном это не равномерная нагрузка по осям.Замечал это на своих машинах и не раз. Больше подгружаешь переднюю ось и все становится хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 16 июня, 2018 я так думаю оборвало обойму подвесного...либо его совсем оторвало от рамы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 16 июня, 2018 тоже был стук, но при сбросе газа. тоже казалось сзади, поменял редуктор, а оказалось не он.болты по правой стороне на траверсе мотора чуть ослабли. затянул и звук пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 17 июня, 2018 Пошёл с утра с новыми силами и мыслями снимать редуктор.Думаю...дай пошатаю-подёргаю ещё всё и вся!И УРА! Ступичный подшипник просто не подтянут(хотя вчера я его тряс и дёргал всяко разно).Потом подвесной оказался не совсем хороший...Вот стук ступицы + дребезжание подвесного...и всё отдавалось в мост.Вот такие пироги :) Благодарю всех за советы и поддержку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 17 июня, 2018 Пошёл с утра с новыми силами и мыслями снимать редуктор.Думаю...дай пошатаю-подёргаю ещё всё и вся!И УРА! Ступичный подшипник просто не подтянут(хотя вчера я его тряс и дёргал всяко разно).Потом подвесной оказался не совсем хороший...Вот стук ступицы + дребезжание подвесного...и всё отдавалось в мост.Вот такие пироги :) Благодарю всех за советы и поддержку!Ты же вчера мне написал что без полуосей шатал) Или поддомкратить забыл)). Снимай теперь ступицу, там ролики видимо сошлись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 17 июня, 2018 Ты же вчера мне написал что без полуосей шатал) Или поддомкратить забыл)). Снимай теперь ступицу, там ролики видимо сошлисьСамое главное причина нашлась... ) И люфт был совсем не большой,а долбало как! Да с подвесным в куче казалось,что там полная попа.и главное одновременно всё.А я люблю,чтоб машина была в полном порядке... запаниковал блин ) подшипники конечно заменить надобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 17 июня, 2018 А у меня на нексте когда трогаешься щелкает как крестовина,кардан снимал 2 раза.все крестовины в норме ,не клинят.полвесной менял,хвостовик моста не болтается.все закручено.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
