Иван 1979
Хлопки в нижний патрубок рхх.
Иван 1979
Добрый вечер господа! Все было хорошо но в друг последние пару месяцев при первом повороте ключа зажигания, стали издаваться хлопки или точнее пшыки в область нижнего патрубка рхх, тот что гармошкой. Это происходит не всегда, а примерно раз через пять или шесть, как будто оно там копится и порвало тот нижний патрубок. Машина при этом заводится с пол тыка,все хорошо , холостые норма и едет хорошо.
Вопрос: что это может быть за феномен? волга не на газу.
клапан,фазы,ссущие форсунки..и ещё куча причин на которые однозначно указать пальцем нельзя.а может и кучка причин которые по отдельности не дадут такого эффекта,но вот все вместе,очень даже запросто
Иван 1979
Что это клапан фазы?
любой впускной клапан,может и не один.или сбившиеся фазы грм.
Иван 1979
Стоит комплект идеальная фаза, мотор работает ровно, и при хлопке чек не светится. Езжу с порваным нижним патрубком и новый не ставлю, так как переодически время от времени туда стреляет.
Причем это не выстрелы а громкие пшыки.
а громкие пшыки.
ну а послушать откуда пшики?
Иван 1979
Ну они из впускного ресивера в трубку на которую одет этот патрубок.
Они не всегда, а переодично раз через 5 или 10.и поймать не реально.
Это происходит конкретно при включении эл. Цепи, не кручение стартером.
Изменено пользователем Иван 1979
рессивер это то к чему заслока прикручена,трубка от рдв торчит из канала хх коллектора впускного.
форсунки смотри.подтекает похоже одна
Игорь 73
Да к гадалке не ходить, форсунки льют.Вот был хлопок , свечи выворачиаайте по одной и смотритн из какого горшка дым пойдет сильнее , та и льет. По сути проще и нужно все разом помннять.
