Region23 0 Опубликовано 28 июня, 2018 Купил Волгу, которая была в утиле с змз 406, разумеется ради двигателя себе на газель, и решил его разобрать ради спокойствия (вкладыши прокладку посмотреть головку и тд.) и спокойствие сразу пропало)). Когда снял гбц был в шоке тосольные каналы все покусаные на поверхности соприкосания гбц с прокладкой, думал фрезануть, но коцки глубокие 1мм-1,5, и замерли высоту головки 142, хотя по заводу должно вроде быть 143,5, такое ощущение, что бывшие хозяева Волги кепятили движок конкретно, что 6 раз шлифовали голову по 0,25. И прокладка стояла толстенькая 3 слойная с двух сторон метал а между металом, что то типо паранита (бутерброд или сендвич или как оно там?)). Помогите правильными советами пожалуйста, отвезти аргонщикам наплавить алюминий, чтоб каналы поправить? Но потом опять фрезировать нужно будет, и уже не 1,5 спил будет, а больше и какую прокладку потом лучше поставить (метал или обычную?)? Буду благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 28 июня, 2018 тосольные каналы все покусаные на поверхности соприкосания гбц с прокладкой,в масляные каналы или цилиндры выходит?нет,ну да и фиг с ними.тосоло говно был,вот и жрёт расплав.какую прокладку потом лучше поставить (метал или обычную?)?и замерли высоту головки 142, хотя по заводу должно вроде быть 143,5, такое ощущение,ну и?ездишь на газу,ставь металл от Е3,да катайся спокойно.степень сжатия повыше будет,для езды на газу даже очень хорошо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Region23 0 Опубликовано 28 июня, 2018 в масляные каналы или цилиндры выходит?нет,ну да и фиг с ними.тосоло говно был,вот и жрёт расплав.ну и?ездишь на газу,ставь металл от Е3,да катайся спокойно.степень сжатия повыше будет,для езды на газу даже очень хорошоДа в масло канал не будет, а вот в цилиндры и на улицу течь может, а евро 3юю одну ставить или две? Поршня с клапанами не встретятся? Или биться об гбц поршня не будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 28 июня, 2018 Поршня с клапанами не встретятся?даже при обрыве цепи не встречаютсяИли биться об гбц поршня не будут?а это уже низ мотора смотреть надо,если собран как надо,то не должно ничего там биться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
