Сергей23 0 Опубликовано 7 июля, 2018 Мужики прошу помощи, пишу с самого началаЗашумели подшипники в КПП, отвёз к мастерам сделали сняли коробку, поменяли все 4 подшипника, заодно поменяли крестовины, подвесной, сцепление в сбореВсе отлично, выехал в рейс через 30 км начался шум в районе КПП скрежет и свист одновременно, похож на звук тормозящего состава поезда, звук на любой передачи и на холостом ходу, прекращается только при полном торможение.Вернулись на сто замерили подшипники в коробке, выехав снова появился звук, он то пропадает то появляется, поменяли 3 раз подшипники в коробке, заменили редуктор, так как нам сказали что он закусывает и возможно убивает подшипники, снова в рейс и повторениеОтвезли к другому мастеру перебрали коробку , заменили сцепление и снова такая темаКрестовины и подвесной новые, устал тратить деньги на ремонты разборы коробок и т.д. Подскажите пожалуйста кто возможно понимает в чем дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 7 июля, 2018 Подшипник в маховике проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей23 0 Опубликовано 7 июля, 2018 Нет, сказали, что при движение он не задействованЕго кстати тоже меняли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 7 июля, 2018 Всё очень сумбурно. Машина катится на нейтрали, мотор работает - свистит? Машина стоит, мотор работает - свистит? А сцепу выжал - свистит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 июля, 2018 Может теперь смотреть передние подшипники ступичные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 582 Опубликовано 7 июля, 2018 передние подшипники ступичныеможно и задние :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 7 июля, 2018 можно и задние :)Маловероятно, но за одно и их можно поглядеть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 582 Опубликовано 7 июля, 2018 52RUS, Раньше задние шли с толстой линзой наружный,а которые сейчас ставят гораздо меньше ходят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей23 0 Опубликовано 8 июля, 2018 Всё очень сумбурно. Машина катится на нейтрали, мотор работает - свистит? Машина стоит, мотор работает - свистит? А сцепу выжал - свистит?Всё очень сумбурно. Машина катится на нейтрали, мотор работает - свистит? Машина стоит, мотор работает - свистит? А сцепу выжал - свистит? Катиться на нетрале свиститСтоит мотор работает не свистит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 8 июля, 2018 Стоит мотор работает не свистит По очереди колёса домкратить и крутить ,что- бы исключить подшипники колёс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) Катиться на нетрале свиститСтоит мотор работает не свиститПодвесной или втулка в удлиннителе Изменено 8 июля, 2018 пользователем Маркич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 8 июля, 2018 Я понимаю кода вибрация( бываёт трудно найти,а тут крики стоны, больной сам тебя по месту зовёт) на слух чё непонятно чтоли) откуды! Свистеть может чё угодно от колодок до подвесного, шейки крестовины и по что они новые и т.д. Короче если на ходу не можешь выйти из машины и послушать то!) вывешивай задний мост и включай передачу и слушай!, и т.д. методом исключения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 291 Опубликовано 8 июля, 2018 (изменено) Да есчё вариант) если ссышь что машина упадёт и уедет) ы ы ы.то Ехай на техосмотр на катки, там кстати обе оси прогнать можно. Изменено 8 июля, 2018 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 649 Опубликовано 8 июля, 2018 Год назад у меня стало сначала подсвистывать на ходу за 600 км от дома, потом срежетать стало и дергать авто((Потихоньку доехал до дома, там разобрали и оказалось, что ступичный подшипник задний правый болтается , размололо все солдатики колодок, пластину стальную оторвало и скатало в шарики)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 8 июля, 2018 Бывает пыльник на кардане когда погнут немного он начинает хвостовик кпп скоблить железо об алюминь звук тот ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
