fayox 7 Опубликовано 18 июля, 2018 Почему масло попадает в тосоле.Дв 406 расточен под 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 18 июля, 2018 вскрыли трещину при расточке,не правильная сборка.первое что приходит в голову в этом случае.варианты различные так же возможны.не видя железа,можно долго гадать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 18 июля, 2018 вскрыли трещину при расточке,не правильная сборка.первое что приходит в голову в этом случае.варианты различные так же возможны.не видя железа,можно долго гадатьА может голова?Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 июля, 2018 А может и голова. А ремонт то почему делали, перегрели мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
