diman28 0 Опубликовано 19 июля, 2018 Добрый день! У меня соболь ЗМЗ 405, в расширительный бачок попадали газы и выбивало тосол при температуре около 80 градусов, когда сняли головку прокладка ГБЦ была хорошая, отдали движок в ремонт там опрессовали ГБЦ, оказалась нормальная без трещин, но поверхность немного неровная и блок тоже, все шлифанули, собрали опять та же проблема, но самое интересное выбивает только тосол, а если залить воду, то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением, что делать. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 19 июля, 2018 , но самое интересное выбивает только тосол, а если залить воду, то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением, что делать.видимо самый простой вариант,залить качественный тосол или антифриз в голову никак не приходит? :D или основной принцип - подешевле?если вода не кипит,то и НОРМАЛЬНЫЙ тосол просто обязан не кипеть.кипит бодяга,иногда уже при 80 градусах. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) Добрый день! У меня соболь ЗМЗ 405, в расширительный бачок попадали газы и выбивало тосол при температуре около 80 градусов, когда сняли головку прокладка ГБЦ была хорошая, отдали движок в ремонт там опрессовали ГБЦ, оказалась нормальная без трещин, но поверхность немного неровная и блок тоже, все шлифанули, собрали опять та же проблема, но самое интересное выбивает только тосол, а если залить воду, то все нормально. Подскажите может кто сталкивался с таким явлением, что делать. Заранее спасибо! Изменено 19 июля, 2018 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 19 июля, 2018 Странно это. Ну так по логике, быстрые молекулы у него вылетят и Т кипения со временем повысится. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 19 июля, 2018 Я на драйве тоже фотки выкладывал, купил левый антифриз. Кипел при 85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman28 0 Опубликовано 19 июля, 2018 На днях попробую залить зеленый или красный антифриз, что получиться расскажу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 19 июля, 2018 а днях попробую залить зеленый или красный антифризG11 или G12? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diman28 0 Опубликовано 20 июля, 2018 G11 или G12? А какой лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
