Avroramoto 0 Опубликовано 30 августа, 2018 Данной темы ее нашёл. Товарищи-соклубники. Давайте напишем при каких пробегах меняются помпы, цепи, регулируются клапана, сервисный ремень с роликами и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 1983 47 Опубликовано 30 августа, 2018 Пробег 350,ремень 2 раза,клапана 1раз на 150,вроде все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 4 сентября, 2018 (изменено) Данной темы ее нашёл. Товарищи-соклубники. Давайте напишем при каких пробегах меняются помпы, цепи, регулируются клапана, сервисный ремень с роликами и т.д.пробег 250т все основные узлы и агрегаты по двигателю родные.Клапана регулировал на 190т,Поменян радиатор с кулером.т.к.от вибрации кулер весь лопнул,20 трещин нашли и насчитали ремонта дороже нового.ремень,натяжитель 1 раз,брал от некста е4 с резиновыми уплотнителями..Остальные ролики родные.КПП заменена на усиленную от некста с прикручивающимся фланцем кардана расчитанную на 330 н*м,т.к.движок перепрошит на 148л.с и 360 н*м момента,гп в мосту 3,58 и родной хватало максимум на 50т.расходники все(фильтра флитгуард,масло шелл римула р5е) оригинал.то каждые 15т,доп.сепаров нет.Радиаторы разнесены на 2 мм,спираль вискомуфты подогнута на более раннее включение вентилятора,перегревов нет ещё с новья. Изменено 4 сентября, 2018 пользователем Дмитрий 5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 4 сентября, 2018 Пробег 300, клапана не регулировал, форсунки не трогал, ремень менял на 60-десяти тыщах, и на 110, по причине сползания и срезания одного ручейка, при второй замене поменял натяжник в сборе, и ремень служит теперь нормально, видимо проблема была в натяжнике, остальные ролики тогда же поменял за компанию, хотя они были нормальные, теперь катаются за спинкой. Менял стартёр, старый перебрал мастер, тоже с собой вожу. Интеркулер и радиатор тоже менял, они у меня были ещё не разъёмные, сильно грязью забились, заменил на нового образца. Фильтры использовал оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Хорошая тема.Пробег 500 тыс.Клапана делал один раз,сам-сложного ничего нет.Форсунки ремонтировал один раз,примерно на 450 тыс.км.Стартер заменён по гарантии,тыс на 30-ти.Ремень менял один раз.Натяжитель два раза-очень часто при его замене ломает болт крепления.Интеркулер/радиатор два раза-пробивало камнем и лопнул сам.Помпу менял при 450 тыс.км.Маслянный теплообменник то же примерно в это же время.Спираль накала при 300 тыс.Вроде все. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 22 сентября, 2018 Пробег 252000 клапана регулировали на 200тык ролики заскрипели на 60тык,втягивающее на стартер,ну фильтра и т.д Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 28 сентября, 2018 Пробег 40 тыс. Ничего не менял .Ремень на халодную скрипит . :P \ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 28 сентября, 2018 Пробег 40 тыс. Ничего не менял .Ремень на халодную скрипит . :P \Побрызгай кондиционером ремней. В аэрозольном баллончике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 28 сентября, 2018 Побрызгай кондиционером ремней. В аэрозольном баллончике.Брызгал, временно помогает. Что-то радикальное делать нужно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 29 сентября, 2018 Брызгал, временно помогает. Что-то радикальное делать нужно ?Да забей,но ролики проверь,здается мне дело в них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 060 Опубликовано 29 сентября, 2018 Брызгал, временно помогает. Что-то радикальное делать нужно ? Несколько раз в год снимаю ролики и набиваю их смазкой. Самое интересное, что ролики становятся сухими, как будто смазки не было никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 29 сентября, 2018 Брызгал, временно помогает. Что-то радикальное делать нужно ?Похоже резина такая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 29 сентября, 2018 Несколько раз в год снимаю ролики и набиваю их смазкой. Самое интересное, что ролики становятся сухими, как будто смазки не было никогда. На пробеге 120 000, один раз снял ролики. Заменил. там внутри обычные подшипники. Поставил по два подшипника. Переделал внутренние направляющие , и подлиннее болты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 29 сентября, 2018 Вот мне моя ласточка уже 3 неделю мозг делает,где то что то скрипит на ходу,не могу понять,пыльник на кардане возле подвесного дребезжал,но это не он еще что то ,все провирил,подымал колесья крутил,тишина,сегодня уже совсем явно стало походу ступица,с пасажирской стороны,завтра смотреть буду,ну и помпа поскрипывать стало,готовлюсь на замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) Брызгал, временно помогает. Что-то радикальное делать нужно ?У меня как холода так при первом запуске поскрипывают ролики или какой то 1,уже 3 года так,ролик можно проверить это плюнуть на ремень если замолчал значит ролик,в прямом смысле плюнуть на ременьВот мне моя ласточка уже 3 неделю мозг делает,где то что то скрипит на ходу,не могу понять,пыльник на кардане возле подвесного дребезжал,но это не он еще что то ,все провирил,подымал колесья крутил,тишина,сегодня уже совсем явно стало походу ступица,с пасажирской стороны,завтра смотреть буду,ну и помпа поскрипывать стало,готовлюсь на заменуПоточнее друг,при разгоне,при торможении?Постоянно?Иль на какой то передаче?Странно помпа поскрипывает обычно жжужит когда хана,или через контрольку антифриз капает Изменено 3 октября, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 235 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) У меня как холода так при первом запуске поскрипывают ролики или какой то 1,уже 3 года так,ролик можно проверить это плюнуть на ремень если замолчал значит ролик,в прямом смысле плюнуть на ременьПоточнее друг,при разгоне,при торможении?Постоянно?Иль на какой то передаче?Странно помпа поскрипывает обычно жжужит когда хана,или через контрольку антифриз капаетСтупицу проверил ,не она,вчера на пригород бегал,опять как только скорость под 80,начинается поскрипывание,на кочках сильней,блин где то что то трет походу,ка метал об метал, и при торможение тоже звук издает но он другой совсем,не КПП точно,может опорный подшипник,но опять же при выжеме сцепы звук бы был а тут нет,блин можеет крестовина,не успокоюсь пока не найду.Звук не постоянный бывает что тишина.НА месте и прыгал и будку расшатывал ничего нет Изменено 5 октября, 2018 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 912 Опубликовано 5 октября, 2018 ,не успокоюсь пока не найду.Я раньше то же такой был.Но с Газелью надо проще быть.Иначе бессонные ночи обеспечены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
