Hmelll 0 Опубликовано 2 сентября, 2018 Добрый день в связи то что предыдущий хозяин поставил прокладку ГБЦ не правильно и перекрыл масленный канал. А я на сухой головке дал 2000км. Возникла задача отремонтировать ГБЦ после таких издевательств. Дело в том что русский автомобиль у меня впервые. Прошу дать совет по запчастям. Что покупать каких производителей. 1. Вал корамысел в сборе. - оригинал 2. Втулки клапанов - ?3. Маслосъёмные колпачки -?4. Прокладка ГБЦ - графит, герметик или металл?5. Задний сальник двигателя - ?6. Клапана - ? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 2 сентября, 2018 Это все зависит от того, что продают у вас на местном рынке, т.е. выбирать придется из того что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 2 сентября, 2018 5. Задний сальник двигателя - ?После таких вопросов совет один :Вам нужен специалист по ремонту!Без обид! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 534 Опубликовано 2 сентября, 2018 Дело в том что русский автомобиль у меня впервые. Прошу дать совет по запчастям. Что покупать каких производителей. замена ГБЦ всборе.замена оси коромысел всборезамена гидрокомпенсаторовзамена штанг при необходимости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 2 сентября, 2018 Для начала найди контору у которой есть станки и прочее оборудование, которые делают ГБЦ, блоки и т.д., как правило Газель у них в тренде из-за частых ремонтов. Они тебе вымерят прогиб, шлифанут и скажут где что брать из деталей. К примеру, у нас есть такая мастерская и ходить никуда не надо на ВАЗ/ГАЗ у них все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
