Дмитрий Р
Угол опережения зажигания.
Дмитрий Р
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по моей проблеме, двигатель умз4216 е3,выскакивали постоянно ошибки пропуски зажигания ,заехал на диагностику сказали УОЗ в среднем 18гр.и в этом вся проблема,смотри совпадение меток,разобрал метки на месте,заменил шестерню ничего не изменилось на холостых обороты пляшут и выскакивают ошибки пропуски зажигания 1 2 4цилиндр и иногда ошибка датчика фаз но крайне редко. Заменил свечи ВВ провода датчики коленвала и распредвала ,ошибок стало меньше но 1 цилиндр выскакивает постоянно. На холодную заводится со второго раза,пока машина прогревается двигатель работает ровно как только прогрелся обороты начинают плясать. На горячую заводится хорошо но сильно пляшут обороты ,500-900 примерно ,сделаешь перегазовку становится лучше 700-900.машина без газа. Кто говорит что шестерни с неправильной меткой кто мозги надо перепрошивать ,хотелось бы узнать мнение опытных газелистов.зарание спасибо.
Валерий(69)
А как проверял? У тебя мог шкив уйти на несколько градусов. Там две части приклеены на резине и одна часть со временем смещается.
газель2005
На умз часть с зубьями неподвижной сделана в отличие от 406 семейства.
Валерий(69)
Мне почему-то казалось такое только на 417м.
Дмитрий Р
После снятия лобовой смотрел метки на шестерни коленвала и распредвала. У меня шкив на три ремня ,подвижна или не подвижна часть с зубьями я не знаю.У кого-то видел шкив на два ремня,если разница в конструктивной особенности я тоже не знаю.
Crady
вообще то на 406 семействе на резинке только демпфер.сам шкив просто большая железка которая одевается на коленвал.
savyol
Ступица шкива с зубьями не подвижная часть,к ней через резиновый демпфер вварен шкив помпы и генератора. Это единственный узел через демпфер. Далее идёт шкив доп.оборудования на два ручья.Речь о 4216 с обычными ремнями.
Кстати у меня демпфер практически оторван, примерно 5см. держало. Вырезал кольцо из резины, немного приклеил и прижал доп шкивом.
УОЗ у меня был в 15°, что только не делал. Вылечелось сбросом адаптации через elm327.
Изменено пользователем savyol
Дмитрий Р
А можно по подробней о сбросе адаптации,через какую программу ? EML 327 я тоже себе заказал как прийдёт хотелось бы попробовать. У меня есть БК мультитроникс но там подобного я ничего не нашёл.
Toyota007
Вообще то на микасе 10,3 и 12 и выше,изменить без замены прошивки ничего нельзя,блоки закрыты полностью для любых изменений.
Сброс те клемму акб,вот вам и будет элементарная адаптация,больше ничего сделать нельзя.
Дмитрий Р
Понял ,надо искать грамотного мозгоправа.
Дмитрий Р
Может есть кто из Омска, подскажите грамотного спеца .
savyol
я говорю как было. Угол был 15°,поменяно хрен знает сколько датчиков. Пальцы звенели аж стыдно ездить было. При чём звон был больше без нагрузки, отключение аккумулятора не помогало. Я даже смирился с этим, громкость магнитолы в этом помогала. Машину брал с рук и пальцы звенели на тот момент.
На ошибки по пропускам вообще забил. С этим по-моему безполезно бороться. Сейчас стою со снятой головой,сгнила прокладка ГБЦ за 1,5года. Снимал поршня, залегания нет. Вес поршня с шатуном в сборе можно сказать идеальный по всем четырём. Компрессия везде 13 была до поломки. Шестерню рв менял 2,5года назад. Завтра ещё раз заменю, но уже в паре с шестернёй КВ.
Crady
а на них угол изначально задран и смесь обеднена.ну надо же как то в нормы евро запихать это чудо.вот,самым простым способом.
ZAN57
Валерий(69) сказал(а) 04 Сен 2018 - 23:17:snapback.png
Метки это не всё... Важнее посмотреть на пазы шпонок обоих шестерен. При совпадающих метках пазы шестерен должны совпадать идеально друг напротив друга. Если нет- или шестерня на ступице начала проворачиваться, или с завода метка на шестерне смещена. Ведь цель установки- не шестерни совместить а валы.
Toyota007
Шкив ремней к ступице в варен на резине,по этому имеет свойство проворачиваться.Называется это демпфер.
ZAN57
Изменено пользователем Дмитрий
Дмитрий Р
На шпонки я не обратил внимания,а шестерню я заменил,эффект тотже.
savyol
Дима, на счёт плавания оборотов. Ты подсос на впускном коллекторе и форсунках проверял?
Дмитрий Р
Проверял,возможно это ещё и датчик положения ДЗ.когда я его поменял стало намного лучше (бывало даже глохла машина)говорят надо BOCH сточить,но их я найти не могу.
ZAN57
Я долго мучался с оборотами ХХ, глохнул после движения ПХХ... что только не проверял, даже врезал игольчатый кран, регулировать обороты за счет вентиляции картера, и даже ссал на рампу и форсунки, впусколлектор.  А оказалось, что перешит ЭБУ прежним хозяином... Поставил купленный БУ ЭБУ той же версии, машина поехала нормально. Возьми у кого- нибудь ЭБУ на 10минут, не снимая родного подключи колодку к чужому, только обязательно проводом соедини массы обоих.
Дмитрий Р
Надо попробовать,я тоже уже об этом думал.
Дмитрий Р
Я в БК мультитроникс нашёл функцию "сброс ЭБУ" и "инициализация ЭБУ" не помогло,ни чего не изменилось.
ZAN57
Сброс ЭБУ это всего лишь рассоединение с БК и определение протокола заново, они просто снова коннектятся. В установках самого ЭБУ ничего при этом не может измениться.
Дмитрий Р
Я это уже понял,буду искать спеца по мозгам,потом отпишусь.
Vovok
Мне в ЭБУ зашивали УОЗ под пропан, не знаю, действительно, что-то меняет или нет, разницы не почуел. Но, на бензе цикотят пальцы при разгоне.
