Алексей 64 0 Опубликовано 15 сентября, 2018 здраствуйте господа. проблема вот в чем, загорелся "чек" начали плавать обороты. диагностика показала ошибку по датчику фаз, заменил на новый, но выдается таже ошибка. датчик прозвонили - рабочий. кто сталкивался с такой ситуацией? куда лезть и что смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 16 сентября, 2018 Продольный люфт шестерни.Крышку переднюю снимай и увидишь.Вариант 2.Прошей и убери этот датчик и настрой у газовщиков попарно паралельный впрыск если у тебя гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) В любом случае лобовину открывать. Мотор не дизелит? .Прошей и убери этот датчик и настрой у газовщиков попарно паралельный впрыск если у тебя гбо.Это вариант, если отметчик отвалился, но это редкость. Изменено 16 сентября, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 64 0 Опубликовано 18 сентября, 2018 В любом случае лобовину открывать. Мотор не дизелит? Это вариант, если отметчик отвалился, но это редкость.поставил старый датчик РВ, плаванье оборотов пропало, но ошибка осталась чек так и горит. с новым датчиком начинает троить и иногда глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
