diorey 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Снял голову, поменял прокладку. Собрал всё как было. Включаю зажигание, не тестируется чек. Машина не заводится (метки выставлены, компрессия в норме) . Грешу на проводку. Может кто сталкивался с подобным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 25 сентября, 2018 Думаешь случай у тебя уникальный? Каждый сталкивался с этим , при чем по много раз и по разным причинам Что такое не тестируется чек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 946 Опубликовано 25 сентября, 2018 Снял голову, поменял прокладку. Собрал всё как было. Включаю зажигание, не тестируется чек. Машина не заводится (метки выставлены, компрессия в норме) . Грешу на проводку. Может кто сталкивался с подобным?Массу на мозги прикрутил? К дальней шпильке впускного коллектора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Косичка? Прикрутил. (это мой первый соболёк) Чувствую себя щенком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 25 сентября, 2018 Косичка?нет.чёрный провод с ухом.туда же прикручивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2018 У него карб., масса ЭБУ где датчик распреда. Когда компрессию мерил, искра была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 У него карб., масса ЭБУ где датчик распреда. Когда компрессию мерил, искра была?Искры не былонет.чёрный провод с ухом.туда же прикручиваетсяУтром залезу , гляну. Прохладно щас))) нет.чёрный провод с ухом.туда же прикручиваетсяУтром залезу , гляну. Прохладно щас))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 25 сентября, 2018 Думаешь случай у тебя уникальный?Каждый сталкивался с этим , при чем по много раз и по разным причинам Что такое не тестируется чек?при включении зажигания с лева должен загораться значок мотора. он не загорается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 26 сентября, 2018 Ну посмотри предохранитель, вдруг замкнул где что то случайно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 26 сентября, 2018 нет.чёрный провод с ухом.туда же прикручиваетсянашел, прикрутил. мозги заработали.(алилуйя) )) щас пытался завезти, взорвался самовар. блин за что мне это. зажигание опереженное? Парни- это треш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 26 сентября, 2018 diorey, добро пожаловать на форум)))то что мозги ожили это уже хорошо.. то что взорвался самовар то же не плохо- это говорит о том что есть зажигание и есть воспламенение... проблема в том что зажигание не в том месте.. неправильны фазы грм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 diorey, добро пожаловать на форум)))то что мозги ожили это уже хорошо.. то что взорвался самовар то же не плохо- это говорит о том что есть зажигание и есть воспламенение... проблема в том что зажигание не в том месте.. неправильны фазы грмзавелась. работает не ровно (перебирает поршнями) . выставить 20-й зубец на датчик, метки от центра или в центр? вот я чайник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 28 сентября, 2018 метки от центраот.кулачки первого цилиндра в развал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 213 Опубликовано 28 сентября, 2018 .. вот я чайник.А ты думаешь что тут народ из п...... (роддома) сразу за рулём газели выехали? Нет. Такими же были. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 28 сентября, 2018 Вот когда я был чайником для заварки.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 от.кулачки первого цилиндра в развал в развал положить на гидрики? 20-и зубец на датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diorey 0 Опубликовано 28 сентября, 2018 я смогу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 676 Опубликовано 28 сентября, 2018 я смогу!!!А у тебя вариантов нету.Мы, наблюдаем за тобой. :ph34r: :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 сентября, 2018 А если метками внутрь , что изменится то , хрен редьки станет слаще ?☺ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
