hoolinam 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 Доброго времени суток. Всё было хорошо. Потом поменяли прокладку под ГБЦ. Машина на бензине стала плохо работать, то есть, заводится, поднимает обороты 1500 чу-чуть держит и скидывает на 1000 и потом опять поднимает. На педаль не реагирует. Если машина горячия то на холостых она работает нормально, но обороты не набирает нажимаешь на педаль она как-будто задыхается, троение, если педалировать она наберёт обороты выше 2000, то работает, то есть на высоких работает. 3000 - 4000 работает Фазы проверили по меткам, демпфер на месте. Гидронатяжитель новый.ВВ - новые, свечи-новые, ДМРВ - работает. Подсоса воздуха -нет. Катушки исправны. Бензонасос исправный --------------------------ЗМЗ 406.2 МИКАС 7.1 (двойная прошивка) ГБО 2-го покаления. Лямды нет. 2008 год-------------------------- Что касается ГБО. Иногда просто стоишь. обороты 1000. Потом загорается чек обороты повышаются до 1300, проходит 2 сек. и все опять в норме чек погас. P.S.Диагност не помогает)))) И да вот видео, что бы лучше было понятно. Играешь педалью, а обороты не набирает. и повторюсь ВМТ на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 1 ноября, 2018 и повторюсь ВМТ на месте.умудришься Верхнюю Мёртвую Точку сдвинуть,нобелевка обеспечена :D она ВСЕГДА будет на месте,если шатуны на S образные.так что уточни что хотел сказать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hoolinam 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 я хотел сказать что цепь не перескачила, все стоит по меткам умудришься Верхнюю Мёртвую Точку сдвинуть,нобелевка обеспечена :D она ВСЕГДА будет на месте,если шатуны на S образные.так что уточни что хотел сказать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 2 ноября, 2018 Доброго времени суток. Всё было хорошо. Потом поменяли прокладку под ГБЦ. Машина на бензине стала плохо работать, то есть, заводится, поднимает обороты 1500 чу-чуть держит и скидывает на 1000 и потом опять поднимает. На педаль не реагирует. Если машина горячия то на холостых она работает нормально, но обороты не набирает нажимаешь на педаль она как-будто задыхается, троение, если педалировать она наберёт обороты выше 2000, то работает, то есть на высоких работает. 3000 - 4000 работает Фазы проверили по меткам, демпфер на месте. Гидронатяжитель новый.ВВ - новые, свечи-новые, ДМРВ - работает. Подсоса воздуха -нет. Катушки исправны. Бензонасос исправный --------------------------ЗМЗ 406.2 МИКАС 7.1 (двойная прошивка) ГБО 2-го покаления. Лямды нет. 2008 год-------------------------- Что касается ГБО. Иногда просто стоишь. обороты 1000. Потом загорается чек обороты повышаются до 1300, проходит 2 сек. и все опять в норме чек погас. P.S.Диагност не помогает)))) И да вот видео, что бы лучше было понятно. Играешь педалью, а обороты не набирает. и повторюсь ВМТ на месте.Эбу пробуй подкинуть.Такое бывает когда ключи на форсунках навертываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
