Shin-shila 143 Опубликовано 2 ноября, 2018 Может у кого завалялось не нужное ГБО 2 поколения на 406 инжектор.В связи с массовой легализацией ГБО вроде многие поснимали оборудование.Собственно нужно: все,кроме баллона, мультиклапана и хлопушки. Цену готов предложить 2000. Ищу не спешно. Если есть варианты, предлагайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 2 ноября, 2018 Может у кого завалялось не нужное ГБО 2 поколения на 406 инжектор.В связи с массовой легализацией ГБО вроде многие поснимали оборудование.Собственно нужно: все,кроме баллона, мультиклапана и хлопушки. Цену готов предложить 2000. Ищу не спешно. Если есть варианты, предлагайте.Четвертое не устроит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 ноября, 2018 Собственно нужно: все,кроме баллона, мультиклапана и хлопушки.а чё там остаётся? :huh: эмулятор и редуктор?шланги трубки б/у?ну ладно...клапан ещё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) реально не хватает в комплекте ровно на пару тыщь из магазина.. Изменено 2 ноября, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 3 ноября, 2018 Ну трубки новые будут. Заправочный клапан у меня тоже есть. Электроклапан, на перекрытие, редуктор, эмулятор, комфорка, переключатель, проводка. В магазине всё же подороже двух рублей наверное будет стоить. Ну в магазине тоже посмотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 60 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) У меня есть редуктор и штука под карбюратор, могу подарить Изменено 3 ноября, 2018 пользователем Сфинкс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 3 ноября, 2018 Сфинкс, ты из какого города, а то в подписи не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 3 ноября, 2018 https://gbo.logaz-auto.ru/minikit-elektronniy-atiker-90-kwhttps://gbo.logaz-auto.ru/emulyator-ei-04e-4-cilindraНет ни какого смысла ставить б/у! Во втором поколении и весь смысл что проще и дешевле поменять на новое, чем перебирать или ремонтировать. Все стоит дёшево. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 60 Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) С Екатеринбурга, должен быть и клапан( если не выкинул). Почтой все равно думаю дешевле , чем покупать. Изменено 3 ноября, 2018 пользователем Сфинкс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 60 Опубликовано 3 ноября, 2018 https://gbo.logaz-auto.ru/minikit-elektronniy-atiker-90-kwhttps://gbo.logaz-auto.ru/emulyator-ei-04e-4-cilindraНет ни какого смысла ставить б/у! Во втором поколении и весь смысл что проще и дешевле поменять на новое, чем перебирать или ремонтировать. Все стоит дёшево.Зачем сразу так то :rolleyes: Может человеку для эксперементов надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 3 ноября, 2018 Да нет. Не для экспериментов. Вчера на разборке случайно наткнулся на спарку из двух баллонов. Баллоны стояли под днищем Газели, которую притащили в разбор. И мне очень понравилось, как они стояли. Довольно скрытно спрятаны между лонжеронами. Тут посетила меня мысль перевести своего Барга на газ. В общем почти по халяве урвал я эту спарку вместе с креплениями, мультиклапаном и заправочной розеткой. Даже снимать не пришлось, отрезали газом вместе с куском рамы. Но та Газель карбовая была, да и редуктор со всеми приблудами уже кто-то снял. Вот теперь неспешно ищу всё остальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 4 ноября, 2018 Спарка влезет в раму Соболя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 ноября, 2018 А у Газели рама шире, чем у Соболя?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 5 ноября, 2018 А у Газели рама шире, чем у Соболя??если не использовать вазелин то нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) Что нет?У Газели не шире рама или не влезет спарка в раму Соболя?По идее траверсы Соболя и Газели идентичны. Изменено 5 ноября, 2018 пользователем Shin-shila Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 5 ноября, 2018 Рамы по ширине одинаковые, в раму спарка не влезет.70см это в притирку чтобы во внутрь рамы вставить. А иначе видны эти баллоны не вооруженным глазом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 ноября, 2018 Так-то я думал, что по ширине не влезут.А то, что снизу видно, так это ерунда. Вокруг баллонов по небольшому швеллеру-расширителю и запаску снизу на толстый болт прикрутить. Баллонов не видать а снизу запаска висит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 499 Опубликовано 5 ноября, 2018 Не получится! Только баллон Тор вовнутрь рамы и крепить к полу кузова чтобы он был в раме. На разборках или черметах можно найти за копейки. Но объем не больше 70литров будет Спарка чутли не до земли висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 6 ноября, 2018 Вот, блин. А так красиво эта спарка на Газели смотрелась. Правда Газель на боку лежала.Придется похоже отказаться от этой затеи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
