FLHTCU 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Добрый всем день.Для переделки соболя на балку нужны следующие позиции:Балка передняя Газель с цапфами (кулаками) и рулевыми тягами. Рессоры передние. Мягкие, извините не разбираюсь сколько листов это.Кронштейны крепления передних рессор к раме перед и зад.Кронштейны отбойников перед.Кронштейны амортизаторов перед.Кронштейн Гур прямой.Сошка Газель прямая,под Гур.Рулевой вал Газель.Для переделки на инжектор нужно:Впускной коллектор инжектор на 406й мотор и всю систему подачи воздуха Газель. Корпус фильтра, патрубок и т.д.Блок управления двигателем, жгут проводов. Исполнение без датчика кислорода. Разумеется всё хотелось бы получить в хорошем или отличном состоянии, забрать в одном месте и оплатить картой)Если будет оптовая скидка - прекрасно.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FLHTCU 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 прошу прощения, не указал сразу.Территориально Москва или подмосковье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 13 ноября, 2018 Неужели у вас нет разборок по газелям? Там этого добра как грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FLHTCU 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Разумеется есть. Но "не все йогурты одинаково полезны" (с) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 935 Опубликовано 13 ноября, 2018 Неужели у вас нет разборок по газелям? Там этого добра как грязи.Там нельзя оплатить картой :) А какой возврат кэшбека при покупке будет не интересует?:о 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FLHTCU 0 Опубликовано 20 ноября, 2018 Осталось найти:Кронштейны крепления передних рессор к раме передние.Кронштейны отбойников перед.Для переделки на инжектор нужно:Впускной коллектор инжектор на 406й мотор и всю систему подачи воздуха Газель. Корпус фильтра, патрубок и т.д.Блок управления двигателем, жгут проводов. Исполнение без датчика кислорода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 20 ноября, 2018 Осталось найти:Кронштейны крепления передних рессор к раме передние.Кронштейны отбойников перед.Для переделки на инжектор нужно:Впускной коллектор инжектор на 406й мотор и всю систему подачи воздуха Газель. Корпус фильтра, патрубок и т.д.Блок управления двигателем, жгут проводов. Исполнение без датчика кислорода.есть всё новое в наличии, отправим с НН любой ТК тебе удобной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
