шахтер зыря 2 Опубликовано 14 ноября, 2018 приветствую! при оборотах от 1700 до 2000 двиг. пытается заглохнуть. помогает подгазовка-больше2000 об. перед этим просто глох пока не поменял дросельную заслонку. сейчас на хх работает чисто но при троганьи в горку появилась такая беда-не комфортно. может кто сталкивался? подскажите пожалста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шахтер зыря 2 Опубликовано 23 ноября, 2018 приветствую! маленький отчёт. полез регулировать свободный ход педали сцепы.и увидел концевик как на тормозе. пластина концевика загнута ,кнопка не доставала до педали. подогнул и дёрганье при троганьи кончилось. мож кому поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 11 января, 2019 Всем привет, проблема такая. Дёргается сильно на малом "газу", в районе 1500 оборотов сильнее всего. Дашь газку и прёт как сумасшедшая. Ездить невозможно, разгон-накат, разгон-накат. Трогаться плавно не получается. Подсос дымом проверил, выходит только через воздухан, считаю нет подсоса. Шестерня рв новая, не помогло. Сбросил накопленные ошибки, без изменений. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 11 января, 2019 Парни, почему-то я уверен, что 2% по ДПДЗ тут не причём. При полностью отпущенной педали показывает 2%на ХХ. Ведь РХХ справится с этой щелью в заслонке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 11 января, 2019 Ведь РХХ справится с этой щелью в заслонкенет.к тому же и мозги глючит из за неверных показаний дпдз при остальных верных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 11 января, 2019 Что посоветуешь, заслонку перебрать или просто адаптацию-обнуление сделать.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 11 января, 2019 заслонку перебратьтам в 90% проблемы с самим датчиком,или помер,или просто поставлен криво Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 13 января, 2019 Небольшой отчёт. Снял разобрал ДПДЗ и окуел. На одной дорожке усики стёрлись и не касались иногда. Поставил пекар, сделал адаптацию ему, и о чудо! Машину подменили, поехала. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 13 января, 2019 А как адаптацию сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 14 января, 2019 В орендиаге нажал кнопку адаптация дросселя, далее по его подсказкам. Там что-то типа при включенном зажигании нажать до упора педаль и отпустить, потом ок. Потом эбу подтверждение даёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dok217 0 Опубликовано 20 января, 2019 Небольшой отчёт. Снял разобрал ДПДЗ и окуел. На одной дорожке усики стёрлись и не касались иногда. Поставил пекар, сделал адаптацию ему, и о чудо! Машину подменили, поехала.Привет. Те же 1500, на которых и начинаются пляски, но у меня, получается нет дпдз, если дроссель электронный? Или в нем самом датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 20 января, 2019 Привет. Те же 1500, на которых и начинаются пляски, но у меня, получается нет дпдз, если дроссель электронный? Или в нем самом датчик?Там стоит электронная плата залитая смолой, которая управляет мотором дросселя . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
