159алексей159 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 купил газель с уже поставленным 5vz и поменял масло по щупу вошло 3.5л а должно входить 5.2 по норме и то делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 17 ноября, 2018 купил газель с уже поставленным 5vz и поменял масло по щупу вошло 3.5л а должно входить 5.2 по норме и то делать?смотри как стоит мотор,поставь машину на ровную площадку и смотри по срезу блока. сливал то через пробку или через малоотсос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159алексей159 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 водитель сливал и говорит через пробку а утром сам посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 17 ноября, 2018 водитель сливалсложный вопрос тогда..не плохо было бы посмотреть сколько слито.ну чисто в канистру 4х литровую влить,или в 5 литровую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159алексей159 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 а если через маслоотсос сливал то и слил конечно не все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 17 ноября, 2018 а если через маслоотсос сливал то и слил конечно не все?смотря какой щуп.там их несколько,если не до конца заснули не тот щуп,то очень даже может быть и не всё.но обычно в колбу сливают сначала,смотрят сколько откачано.и процедура относительно не быстрая.из за диаметра щупа.если мотор не до конца прогрет был,то же не всё могло взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159алексей159 0 Опубликовано 17 ноября, 2018 спасибо завтра все сам буду выяснять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
159алексей159 0 Опубликовано 18 ноября, 2018 прежний хозяин вставил не родной щуп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 18 ноября, 2018 прежний хозяин вставил не родной щуп :D это бывает.но это вообще не видя очень сложно угадать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
