бийчанин 0 Опубликовано 26 ноября, 2018 Всем доброго времени суток, мужики, подскажите что может быть. Суть такая, откапиталил двигатель, при пробеге 2000 км выкинуло антифриз, после езды по трассе заехал в город, когда стоял на перекрестке заметил что из печки дует холодный воздух, остановился, полез под капот, а расширительный бачок весь в антифризе. Блок, голова фризерованы прокладка евро 3 металл. Температура в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iwan 76 0 Опубликовано 18 декабря, 2018 тоже антифриз выкидавает в расширитель за рейс Ярославль-МСК-Ярославль долил 8 литрови уже ближе к дому затроил , из выхлопной белый дым .завтра буду снимать бошку двиг 405 е2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 18 декабря, 2018 Всем доброго времени суток, мужики, подскажите что может быть. Суть такая, откапиталил двигатель, при пробеге 2000 км выкинуло антифриз, после езды по трассе заехал в город, когда стоял на перекрестке заметил что из печки дует холодный воздух, остановился, полез под капот, а расширительный бачок весь в антифризе. Блок, голова фризерованы прокладка евро 3 металл. Температура в нормеЭти прокладки также разных производителей бывают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 18 декабря, 2018 Всем доброго времени суток, мужики, подскажите что может быть. Суть такая, откапиталил двигатель, при пробеге 2000 км выкинуло антифриз, после езды по трассе заехал в город, когда стоял на перекрестке заметил что из печки дует холодный воздух, остановился, полез под капот, а расширительный бачок весь в антифризе. Блок, голова фризерованы прокладка евро 3 металл. Температура в нормепосмотри расширительный бачек. куда подходят шланги с термостата и радиатора. там отверстия скорей всего забиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 570 Опубликовано 18 декабря, 2018 было так-прокладка между 3,4.двиг.405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iwan 76 0 Опубликовано 25 декабря, 2018 пришлось шлифовать головку ..заодно пока головку ждали , слесаря шкворня перебили :rolleyes:завтра в Вологду поеду , надеюсь всё прикрутили))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 26 декабря, 2018 Не забудь головку потом протянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
