NEMEZ2310
Глючит датчик температуры
NEMEZ2310
Всем доброго времени суток! возникла проблема: указатель температуры при включении зажигания показывает 80, стоит завести двигатель стрелка уходит в красный сектор. скидываю разъем с датчика, выключаю зажигание, температура возвращается на 80
Toyota007
Явно проблема в приборной доске,а вот точно можно узнать у диагноста,что видит само эбу.Если там все норма,значит сдохла стрелка.кстати можно попробовать перезагрузить приборку если она бизнес.
NEMEZ2310
спасибо, попробую
NEMEZ2310
перезагрузил, теперь стрелка на 50 при выключеном двигателе
