ТолстоПуз 327 Опубликовано 21 апреля, 2020 На сколько км шести баллонов хватает? @димон152 мы там же ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон152 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 От 350 до 500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 21 апреля, 2020 13 часов назад, димон152 сказал: А то стоит 4.3 как то тяжело на под емы Это мож метан потому что. @димон152 у тебя насос гур тойтовский или каминс стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 апреля, 2020 @52RUS О!пока про насос.Толян будет возможность,вымути один насос тойотовский,есть мысль как давление поднять,свободного насоса нет под руками.возможно что будет давка и получше чем на камневском.но нужен насос с узета.с джея другая нутрянка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
димон152 0 Опубликовано 21 апреля, 2020 У меня без гура Хочу тоетовским электро гур поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 21 апреля, 2020 @Crady я попробую, с эпидемией счас хз как получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 21 апреля, 2020 4 минуты назад, 52RUS сказал: @Crady я попробую, с эпидемией счас хз как получится транспортные работают.сервисы то же,по крайней мере у нас боярин местных разрешил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 22 апреля, 2020 @Crady Олег, я так понял в тойтовском не хватает производительности на холостых оборотах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 апреля, 2020 Ну и плюс когда машина стоит,самая большая нагрузка на руль. Насос создаёт давление максимальное ограниченое клапаном внутри насоса ,но возможно его не хватает чтобы повернуть колеса. Но тогда если дать обороты, по идее ничего не поменяется, так как давление не поднимется из за клапана. А если когда машина стоит на больших оборотах руль крутится легко, то клапан трогать бессмысленно ,не хватает производительности насоса. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 854 Опубликовано 22 апреля, 2020 @rusgg , 500об на холостых насосу для легковой с рейкой может и хватает. У меня один раз подкусывало руль когда назад сдавал в узкий проём в конце которого пандус, машина была пригружена на морду немного. Тут и обороты не прибавишь и маневрировать с подкусом не очень. Но у меня прям на следующий рейс сломало крепление насоса , возможно оно уже подходило, возможно этот случай и был причиной хз. Насос у меня каминс с рынка вернее всего перебранный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 22 апреля, 2020 Может рейка по точнее сделана,и меньше утечек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 22 апреля, 2020 15 часов назад, 52RUS сказал: в тойтовском не хватает производительности на холостых оборотах насос надо,где его крутить есть,рядом контора по гидравлике.сказали неси,покрутим,посмотрим.судя по конструкции есть задел для увеличения нужных параметров.но на разбитом в хлам насосе этим заниматься без толку.есть ещё с джея,но он другой немного по нутрянке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wadimad 0 Опубликовано 20 ноября, 2020 мужики скажите какой редуктор поставить на 3Uz поставил 9/41 оборотов 2700 при 90 км/ч стоял 10/43 думаю было лучше 80% трасса 20% город кто что скажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kyuz 0 Опубликовано 17 января, 2023 @шум383 Привет у меня тож двигатель 3 UZ газель фермер был раньше каминс дизель. у Вас какой был двигатель до переделки? я к чему это у меня автомат 5 ступка 2800 оборотов - 100 км в час. хочу поменять Главную пару на мосту от Волги - не знаю от какой волги. может посоветуете на каких волгах стояли скоростные Главные пары. заранее спасибо В 19.02.2020 в 05:36, Sobolist73 сказал: Всем добра. Давно ничего не писал тут, так как писать было особо нечего. Рейсы , рейсы замена масла))) Освежу в памяти- мотор был установлен в декабре 2018 года. На сегодняшний момент пробег составил 100к. На 50-60к пробега были отрегулированный клапана ( со слов мастера некоторые были немного поджаты, но в целом все в пределах разумного) и заменен ГРМ ( обводной ролик и ремень, хотя по состоянию он еще живее всех живых))Отсюда вывод что Хорошее ГБО не убивает мотор. Неделю назад была замена масла , ВЕЗДЕ. Мотор, АКПП, мост. В моторе масло как слеза от замены до замены ( объем 5,5 литра, шелл хеликс 5/30 ЕСТ). АКПП была замена через аппарат, с предварительнымм снятием поддона и фильтра и его промывкой. Инородных тел в АКПП не обнаружено, налет от работы фрикционов присутствует ( общий пробег мотора и коробки 200к). Коробка работает отлично!С мостом печальнее. Редуктор умирает. Как потеплее будет меняться главная пара на более тяговую.( щас стоит заводская 9/41 наверно. эботек двигатель был. подскажите кто в курсе если что ) По расходу газа. пустой на круизе 85кмч-22.6 литра стабильно. Под грузом, с прицепом, против ветра-от 27 до 33литра. Расход очень сильно зависит от ветра ( он даже больше зависит от ветра нежели от загрузки). Пример: Ульяновск-Тула, еду пустой. На улице полный кошмар, пару раз не сдуло, очень страшно- расход 30л, еду обратно 2,5 везу ,ветер поменьше конешно-расход 26 литров. До сих пор езжу на родных свечах и катушках!!! с которыми пришел мотор. Машина эксплуатируется с прицепом 3,5м ( 50/50 где то) 22,6 это нормальный расход пропана для этого двигателя. У меня тож где то 23 литра пропана на 100 , иногда 28 литов, зависит от ветра. Вопрос Главная Пара 9\41 - это средняя , 8\41 это самая тяговитая. Я на оборот ищу самую скоростную от Волги Крайслер. у меня автмат 5 ступка - при скорости 100 км.ч тахомеир на 2800 - 2900 оборотах. У Вас как? В 16.12.2018 в 20:07, шум383 сказал: Установил 3UZ в апреле 17,проехал мало, очень мало, т. к. Работаю по городу, пробег 26 тыс, расход по городу 16-20 бензина, газ не ставил (не вижу смысла) машина реф пустой вес 3300,коробка 5 ст., пока тьфу тьфу тьфу, сломал пополам одну крестовину и менял один раз сателлиты, в редукторе пара от Волги самая скоростная, при1800об, 100 км в час., по городу езжу выше 2000об,не поднимается тахометр, Пока меняю только масло и фильтра, но слышно стало рокот помпы или ролика грм на горячую. Движком доволен. Не оформлял.общий пробег мотора примерно 160тыс. Привет у меня тож двигатель 3 UZ газель фермер был раньше каминс дизель. у Вас какой был двигатель до переделки? я к чему это у меня автомат 5 ступка 2800 оборотов - 100 км в час. хочу поменять Главную пару на мосту от Волги - не знаю от какой волги. может посоветуете на каких волгах стояли скоростные Главные пары. заранее спасибо В 22.03.2020 в 22:12, Колчанов сказал: Ребята думал поставить себе 3uz, пока отговорили. Говорят акпп не потянет твою газель с прицепом. Сгорит на горках и затяжных подьемах. У кого какие мысли поделитесь! У меня уже несколько лет стоит этот мотор груженный с прицепом на автомате ношусь еще все фуры обгоняю. Но у меня автомат 5 ступка. мне не хватает 6 ступени. Мотор мощный - у Газели дерьмовые тормоза. Сейчас задумываюсь об установке дисковых тормозов на заднюю ось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 17 января, 2023 13 минут назад, Kyuz сказал: был раньше каминс дизель 13 минут назад, Kyuz сказал: хочу поменять Главную пару на мосту от Волги для начала нужно определиться, а встанет ли ГП от Волги в редуктор от Некста, который наверняка не 3302, а A21R22 (330Нм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kyuz 0 Опубликовано 17 января, 2023 В 08.04.2020 в 01:38, Колчанов сказал: Парни кто на 3uz ездит. Как акпп ходит. Может 2 радиатора поставить на охлождение акпп.У кого какой расход газ бензин. Поделитесь! 23 литра пропана, при сильных порывах ветра до 28 литров. Газель Некст Фермер с прицепом ГБО пропан - летом ездил в Якутию 18000 намотал. Только правое колесо проткнул. В 21.11.2020 в 02:30, Wadimad сказал: мужики скажите какой редуктор поставить на 3Uz поставил 9/41 оборотов 2700 при 90 км/ч стоял 10/43 думаю было лучше 80% трасса 20% город кто что скажет? Скольки ступка Автомат механика? 14 минут назад, L2140 сказал: для начала нужно определиться, а встанет ли ГП от Волги в редуктор от Некста, который наверняка не 3302, а A21R22 (330Нм) Знающий человек сказал что от волги крайслер подойдет Глав.Пара - только рекомендовал покупать не в магазине а оригинал с разборки. А у Вас какая главная пара стояла с каминсом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 17 января, 2023 (изменено) автомат исдохнет быстро от скоростной пары. Изменено 17 января, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 17 января, 2023 3 часа назад, Kyuz сказал: покупать оригинал с разборки человек, действительно, знающий 3 часа назад, Kyuz сказал: сказал что от волги крайслер подойдет Глав.Пара на редуктор A21r22 не подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 января, 2023 18 часов назад, газель2005 сказал: автомат исдохнет быстро от скоростной пары. Автомату без разницы какой редуктор. Но в то же время если мотор не вытянет и автомат начнёт затягивать блокировку гт акпп начнёт греться, упадёт давление и акпп перегреется и сдохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 18 января, 2023 @rusgg По этому автоматы у многих дохнут так быстро даже с 4.3 парой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 18 января, 2023 @газель2005 следить надо за температурой , но этого нет в штатном исполнении. А так валдаи на этих акпп ездят и тоже ктото ломает, а ктото ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 573 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) 32 минуты назад, газель2005 сказал: @rusgg По этому автоматы у многих дохнут так быстро даже с 4.3 парой? Так быстро это как ? Я вот на первом своем свапе тоже думал автомат туфта, сдохнет быстро, одно радовало недорогой, до меня на соболе на этом свапе езделили, я полтора года отъездил, кент полтора года отъездил, и следующий владелец год почти, и сломал его попал в яму хорошую на трассе асфальт сняли, селектора небыло обычная палка от газели, толи в заднюю толи в паркинг перещелкнул на ходу скорость, еще 700км проехал и помер он. Раза 3 в жару я перегревал его с трассы приезжал а вся машина и днище в зади в атф, между бубликом и коробкой через сальник давило. Остывал переставло. Изменено 18 января, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 2 февраля, 2023 мало ли кому потребуется по акпп и другому https://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 февраля, 2023 7 часов назад, жень сказал: мало ли кому потребуется по акпп и другому https://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html дороговато у них.у нас в арамиле есть конторка,дешевле выходит. https://www.trancool.com эт по охлаждению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
