CorbanS
Холостой ход
CorbanS
Заменил РХХ после этого обороты ХХ постоянно 1500. Подскажите как убавить. Можно ли крутить болт на дросселе для уменьшения. самое интересное что снимаешь клемму с РХХ и обороты остаются такими же 1500
usergaz74
Смотри где может подтягивать воздух во впускной ещё: неплотно дроссель, малая ветвь вентиляции картера, резинки рхх, посадка дад,ветка вут и сам вут. У меня пока вут явно не зашипел , я так и не понял причину повышенных оборотов хх. После замены вут - обороты хх пришли в норму.
Ну и по колечкам форсунок, конечно глянь.
CorbanS
Ух долго не мог зайти. Вобщем нашёл порваную резинку после рхх, обороты уменьшились до 1200, это нормально? Мне кажется многовато...иногда на холодную после прогрева падают до 1000 но не меньше. Как их уменьшить может программно как нибудь, ведь до замены рхх хх был в норме значит круг подозрений нужно сузить
Изменено пользователем CorbanS
