Роман799msk 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем Добрый вечер!!Такой вопрос,машина с пробегом 150 000 купил не давно поехал в сервис зенит Авто Москва нагорная)может кто знает обслужил всю машину зделал все диагностики которые можно,сказали все ок на удивление)типа каминз при таком пробеге должен работать на много хуже,и у них я заменил все масла,но у них только бочковое газпром,начитался вроде пишут что Г!,залил в мотор шелл римула,после чего в верхней части двигателя около минуты слышен какой то непонятный шум!!это в -10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 17 декабря, 2018 А Серёжа тут причём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман799msk 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Это т-9 Скрежет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 17 декабря, 2018 Участник Клуба 2 сообщений Марка авто:Газель Некст Двигатель:Камминз Год выпуска Авто:2013 Отправлено Сегодня, 00:16 Всем Добрый вечер!! Такой вопроса какой вопрос? что скрежещет? после чего в верхней части двигателя около минуты слышен какой то непонятный шум!!это в -10ремень, ролик с пробегом 150 000 купил сказали все ок на удивление)Вы нам внутреннюю поверхность крышки корпуса воздушного фильтра сфоткайте, мы несколько поконкретнее перспективы обрисуем :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 18 декабря, 2018 Всем Добрый вечер!!Такой вопрос,машина с пробегом 150 000 купил не давно поехал в сервис зенит Авто Москва нагорная)может кто знает обслужил всю машину зделал все диагностики которые можно,сказали все ок на удивление)типа каминз при таком пробеге должен работать на много хуже,и у них я заменил все масла,но у них только бочковое газпром,начитался вроде пишут что Г!,залил в мотор шелл римула,после чего в верхней части двигателя около минуты слышен какой то непонятный шум!!это в -10может насос ГУРа шумит если только минуту шумит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 317 Опубликовано 18 декабря, 2018 может насос ГУРа шумит если только минуту шумит то же бывает на холодную когда заводишь звук,как будто бендикс не сразу возвращается(отходит). Если вебастой греешь минут 20 то звука нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 20 декабря, 2018 если насос шумит на холодную, то при попытке руль повернуть шум усиливается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 27 декабря, 2018 Вероятнее всего, насос гура шумит. Можно попробовать вылечить заменой масла ATF ,на более качественное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 декабря, 2018 Вероятнее всего, насос гура шумит. Можно попробовать вылечить заменой масла ATF ,на более качественное.Поздно пить боржоми если органам конец ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 28 декабря, 2018 У меня при - 20, на заводском масле шумел сек. 5 -10 (после запуска). Пока живой - 393 тысяч. км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 декабря, 2018 Роман799msk, то что нужно было сделать, они не сделали. К этому пробегу делается первое серьезное ТО, замена роликов или их подшипников, подшипник опоры вискомуфты, подшипник муфты кондиционера или рефрижератора, ремень, регулировка клапанов. Соответственно вызывает улыбку слова: "сделал диагностику всего что было можно и звуки из клапанной крышки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
